Chaintech 6oiv2 клавиатура работает только под BIOS
Пришла в ремонт системная плата с диагнозом: не запускается кнопкой Power.
Первым делом заменил мультик, перешил BIOS. Плата ожила. Но выдала ошибку клавиатуры (PS/2). Тем не менее по Del благополучно вошла в BIOS, и там нормально работала. Если не входя в BIOS нажать F1, идет загрузка Windows. После загрузки ни клавиатура, ни мышка (обе PS/2) не работают. Если подключить USB клавиатуру и мышь, все нормально определяется и работает.
Что делал:
1. Прозвонил вывод DATA. Он идет напрямую (через индуктивность и подтягивающий резистор) на мульт IT8712F-A. Так-же проверил и с мышки. Между собой не звонятся. Сопротивление между разьемом клавиатуры (мыши) и выводом мультика - 0 Ом.
2. Заменил: разьем клавиатуры и мыши:), конденсаторную сборку, резисторную сборку, емкость по питанию клавиатуры, 4 индуктивности, мультик (второй раз)...
3. Проверил питание 5 вольт на клавиатуре (при подключении клавиатуры моргают все светодиоды)... Менял клавиатуру...
Перепрошил еще одной версией BIOS, проблема не ушла...
Куда копать? Уже задумывался над тем, что поставил 2 мультика с точно таким дефектом...
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Root
если не работает под виндой, то возможно запрещен драйвер i8042prt, который отвечает за PS/2-у-ва, а проблема софтовая
Аццкий ромбовод {:€
А как быть с ошибкой при включении? И клавиатура не делает Reset... NumLock не загорается, хотя в BIOSe прописан...
Аватар пользователя Max
Какой был родной мульт и какие ставите на замену? Нужно учитывать последние три буквы во второй строке и нет ли на третьей в конце GB.
Вот тут засада!
Родной выкинул... На вторую и третью строку не обратил внимания...
В замен ставил
1. IT8712F-A
0651-IXS
ZN2FCS L
2. IT8712F-A
0551-IXS
ZN1FRJ L
Max писал(-а):
и нет ли на третьей в конце GB?
Max, ну до маразмов-то доходить не нужно! Мульт GB на этой плате если и заведется каким небесным чудом, то клава уж точно работать никак не будет!
И личная просьба, поаккуратнее с такими мелкими ляпами, уж очень их много у вас. Можно целую тележку насобирать, глядишь и на горчичник хватит...
Насчет ревизии мульта верно сказано. Старые ревизии (DYA, DYS, DXB) и посвежее GXS обычно заводятся друг вместо друга, но частенько бывают проблемы с включением, клавиатурой, и с иной мелочевкой...
Добавлено позже...
Ну конечно, IXS воткнуть!!! lol
Родной с большой вероятностью - DYA или DYS.
Alles Luge...
Это на будущее предупредил, сразу ведь видно, что автор только на первую строку смотрит. Подправил, чтобы понимали так как надо.
На одной плате с такими чипсетами стоит DXS.
Вот тут сказать нечего. Придется искать постарее мамку...
Ведь родная под сокет 370, а я лепил мульты с 462 и 754...
Из-за этого может клавиатура и мышь не работать?
Max писал(-а):
Тогда и предупреждайте в форме предупреждения!
Да, DXS упустил, тоже вполне мог быть. Нашел пару Chaintech на 815-м, на обеих DYS.
Alles Luge...
Конечно может и даже уже тема подобная была, когда поставили ревизию мульта поновее, такая же проблема была как у вас.
Правильно мыслите, молодец.
Прошу помочь в маркировке нужной микросхемы.
Дело в том, что родную микросхему я выбросил, а заказывая новую столкнулся с проблемой....
Не знаю какую заказать.
Еси у кого есть возможность, посмотрите и скажите полную маркировку микросхемі с
системной платы Chaintech 6oiv2 IT8712F-A
