Это на будущее предупредил, сразу ведь видно,
26 Ноя 2009 - 15:36
Max
3744
270.19
Max, ну до маразмов-то доходить не нужно!
Это на будущее предупредил, сразу ведь видно, что автор только на первую строку смотрит.
Подправил, чтобы понимали так как надо.
На одной плате с такими чипсетами стоит DXS.
Chaintech 6oiv2 клавиатура работает только под BIOS
Раз он на ней стоял - то должен
Спасибо! Но тут rom.by/comment/67566 написано: Недавно на такую
http://www.rom.by/comment/67566
Прошу помочь в маркировке нужной микросхемы. Дело в том,
Конечно может и даже уже тема подобная
Тогда и предупреждайте в форме предупреждения!
Вот тут сказать нечего. Придется искать постарее мамку... Ведь
Max , ну до маразмов-то доходить
Вот тут засада! Родной выкинул... На вторую и третью
Какой был родной мульт и какие ставите на
А как быть с ошибкой при включении? И
если не работает под виндой, то возможно запрещен
Это на будущее предупредил, сразу ведь видно, что автор только на первую строку смотрит. Подправил, чтобы понимали так как надо.
