MS-6511 v.1. не стартует без клавиатуры
OEM мамка от MSI для PackardBell под сокет А, биос AMI 1.8,
l VIA® KM133A VT8365A chipset. (552 BGA)
- FSB @200MHz/266MHz
- Integrated Savage4 2D/3D Graphics controller
- AGP 4x and PCI Advanced high performance memory controller
- Support PC100/133 SDRAM, & VCM technology
проц Duron 800, Планка 128МБ PC133, БП Залман ZM300B-APS
При включении без клавиатуры вентилятор CPU крутится, пискер на плате молчит, монитор, подключенный к встроенному видео, выдает сообщение "Частота превышена".
При включении с ps/2 клавой лампочки на клаве мигают и тут же начинает "зудеть" пискер на плате, выдавая тихий непрерывный треск. Треск прерывается последовательными сигналами пискера, одним коротким, двумя длинными и одним коротким, затем продолжается до выключения платы.
На экран выдается версия биоса, определяется CPU и память, сканируются IDE устройства, затем выдается сообщение "СMOS/GPNV Checksum Bad", нажмите F2, чтобы зайти в setup и F1 для загрузки по умолчанию. Клавиатура не реагирует. На плате ничего криминального, за исключением двух подпухших кондюков около северника и севшей до 0.24В батарейки. Батарейку заменил, биос сбрасывал, без изменений. Была мысль перешить биос на другой плате, но у меня зашит 1.8, на сайте паккарда 1.7 самый свежий, пожалел))
Начал рыть в сторону неработающего PS/2 согласно инструкции с данного сайта, искал также похожие случаи, вот очень напоминает rom.by/forum/P4IBASD_vyleteli_ps_2
Итак:
Затачиваем паяльник.
Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем.
Если не помогло - снимаем кондёры.
Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки).
Если не помогло - пропаиваем мультик.
Если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика)
Перебрали всю обвязку PS/2 клавы до мультика, с питанием все нормально, дроссели и кондеры проверили.
Сделано все до последнего пункта, мультик GD75232, донора пока не нашли, вернее есть, но микросхема в другом корпусе, большем по размерам.
Непонятны глюки с незапуском без клавиатуры. PCI видеокарта игнорируется, AGP под рукой нету.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
radical писал(-а):
Аффтар жжот
Спасибо за счастливое детство истерический смех:D.
--> VIA VT82C686B
Аватар пользователя versal
мультик GD75232
Это не мультик, т.е. не MIO.
Дуплет, однако.
Не удивительно, вижу впервые))
Что можно еще сделать, прогрев ЮМ это крайняя мера, как я понимаю. Хотел найти схему, в теме про схемы материнок и видеокарт была ссылка на фтп со схемами материнок msi, но зайти туда не удалось.
Может быть вы соизволите огласить результаты диагностики по всем выводам интерфейса PS/2 в цифровом виде:)?
Аватар пользователя Root
radical
На 6511 схемы не было на фтп... Так что доступ туда Вам не помог бы...
Аццкий ромбовод {:€
root
Сейчас точно сказать не могу, +5 и gnd были в норме, на clock и data тоже что-то было, точное значение уже сейчас не вспомню. На мышинном ps/2 и USB питание тоже было, постараюсь еще достать USB клавиатуру и проверить с ней.
DATA: 0.1-0.2V
VCC: 5.02V
Clock:
Если включить без клавиатуры 4,95V, если включить с клавиатурой, клавиатуру выдернуть и замерять, 1,73-1,74V. При отключении клавиатуры пискер начинает "петь" громче
Дык при нуле на KBDAT ничего хорошего и не будет:).
Резистор подтяжки, проходной резистор (если есть), конденсаторы на землю проверены/заменены на исправные?
Прошу прощения, не было возможности ответить. Все проверяли, конденсаторы выпаивали. На USB клавиатуру мама не реагирует, но тут может быть проблема в том, что поддержка USB KB отключена в биосе.
