MSI Mega PC. Не стартует материнка. Никак. Был дутый конденсатор. После перепайки ноль эмоций. Мать, при подаче на неё питания, странно трещит где-то в области южного моста. Чип SIS. Подскажите с чего начать хотя бы.
Gigabyte GA-60XT попала ко мне нестартующей. Напряжение на разьеме P_ON 4.7 вольт, с кнопки не стартует, при принудительном запуске БП - на посте горит ресет, но вентиляторы закрутились. Не знаю почему, подозрение пало на элемент Q21 который находится с торца агп разьема, над южником, уж как то он там подозрительно одиноко пристроился -).
Измерение напряжения на АГП слоте показало наличие завышенного напряжения. Подскажите в чем может быть дело.
мать ASUS P4S8X-X, диагноз не запускается с кнопки повер
Здравствуйте, господа электроники!
Всех приветствую!
Сея матерь не включается с кнопки. Принудительно с PS-On запускается (пост 00), но стартует по нажатию PS-SW, т.е. отрабатывается как положено. Выключается нормально (4 сек.)
ASRocK_K7S41GX принесли в ремонт с диагнозом НЕ стартует.. Напряжение на контактах PW_ON - 1.1в. При подаче принудительно 5в на контакт PW_ON материнка стартовала, но через 5 секунд выключалась.
