Почему на АГП вместо 1.5В - 1.73В
Измерение напряжения на АГП слоте показало наличие завышенного напряжения. Подскажите в чем может быть дело.
мать ASUS P4S8X-X, диагноз не запускается с кнопки повер
"Не запускается с кнопки повер" - это как??? Плата c кнопки повер может не включатся, а запустится может только уже включенная плата.
И имем в виду что сразу по включению все стабилизаторы имеющие возможность програмного управления из биос, как правило, становятся в состояние когда на выходе максимально возможное для них напряжение. Уже позже биос выставляет номинальные значения, или значения записанные в cmos. Это не распространяется на преобразователь питания CPU, там сначала ставится заданный VID'ами номинал, а уже позже, при неоходимости, выставляется другое напряжение.
Посему пока Вы не увидели на экране картинку теста памяти на некоторые отклонения напряжений можно не обращять внимания.
спасибо большое за комментарий. Тема закрыта.
Аватар пользователя Rom
Подтверждаю- конкретно для Sis'ek, а еще конкретнее для данной модели, напряжение нормальное и становиться 1.5 после инициализации BIOS'a.
Не буду создавать новую тему, т.к. проблема подобная.
Материнская плата ASUS P4S8X-X попала ко мне в руки без микросхемы биоса. По совету rom.by/forum/ASUS_P4S8X-X_rev_1_01_mult_W83697SF_zamena воткнул микруху SST39SF020A, предварительно стерев ее и залив как bin скачанный файл прошивки версии 1.004 в формате awd (с последующей проверкой залитого) программатором WizardProg77USB
Материнка включается, но не стартует, не пищит. На POST-карте светится "No codes", не горит индикатор RESET. Все элементы на материнке от еле теплых, до холодных.
Результаты измерений (нумерация ног транзисторов слева на право):
Транзисторы стоят между разъемом LPT и сокетом 478 процессора
Q18 - 13N03LA - 3,64В(1) - 11,89В(2) - 1,90В(3)
Q19 - 13N03LA - 3,61B(1) - 11,89B(2) - 1,95B(3)
Q51 - 06N03LA - 9,71B(1) - 1,89B(2) - 0B(3)
Q52 - 06N03LA - 9,81B(1) - 1,95B(2) - 0B(3)
Транзисторы стоят в правом верхнем углу материнской платы
Q1 - AMS 1085CD - 2,19В(1) - 3,43В(2) - 5,01В(3)
Q908 - 9915 - 10,09В(1) - 1,20В(2) - 1,20В(3)
Q909 - 9915 - 1,20В(1) - 1,20В(2) - 3,36В(3)
Транзистор стоит справа разъема AGP, между северным и южным мостами
Q905 - 9915 - 3,42В(1) - 3,36В(2) - 1,93В(3) - текстолит вокруг слегка потемневший
Транзистор стоит под слотом AGP, над слотом PCI
Q907 - 9915 - 3,00В(1) - 3,37В(2) - 1,74В(3)
Микросхема стоит на 1см выше и правее от микросхемы биоса
U18 - GD75232 - как-будто калилась (середина блестящая, края матовые), греется градусов 60 (палец не жжет)
КЗ с выводов COM-порта на землю нет. Как и полагается, 5-ый пин у него и есть земля.
Читаю rom.by/book/Vkljuchaetsja_ventiljatory_krutjatsja_no_net_piska где заголовок "Нет ресета". Понажимал на кулер из стороны в сторону - на POST-карте все та же надпись "No codes".
Вопрос:
Куда рыть дальше? Что еще, а самое главное КАК, нужно проверить?
Повторите замер что то я не понял показаний (что питают 908 и 909 ?) или выпаять транзистор и проверьте его. Я отвал на сокете проверяю или поочередно застежки отсоединяю или совсем без радиатора давлю при включении на углы проца через тряпочку подложив стирачку под плату и смотрю ПОСТ коды
Отвала 99,999% нет. Вашим способом тоже попробовал - подложил стерку, одел крепление кулера и поочередно отщелкивал и надавливал из стороны в сторону, результат в процессе манипуляций не изменился - тот же "No codes" на дисплее POST-карты.
Перед этим, осматривая плату сзади, выявил отвалившийся SMD элемент из обвязки северного моста. Я так понял это был конденсатор, т.к. рядом их около десятка. Впаял туда похожего размера, выпаяв с материнки-донора.
Еще раз перепроверил напряжения на выводах транзисторов - ничего не изменилось, остались прежними.
Q908, Q909 и Q1 находятся рядом с разъемами DDR-памяти
Померил транзистор Q909 мультиметром в режиме измерения диодов. Выводы 1 с 2 показывает 002 (короткое замыкание) прямо и обратно. Выводы 2 с 3 и 1 с 3 показывает 115 прямо и обратно, что подтверждает короткое на 1 с 2.
Рядом с Q908, Q909 и Q1 стоит 5-и ножка U902 (RT9173A), у которой выводы 1 и 3 (счет слева направо) коротят между собой прямо и обратно, а так же с выводом 3 у транзистора Q909
Так же рядом находятся еще 5 SMD-транзисторов Q903, Q904, Q906, Q910 и Q911 (нумерация выводов против часовой стрелки). Померил их, вроде целы, КЗ нет.
Вывод 3 у Q903 замкнут с выводами 1 и 2 у Q909 и выводом 2 у Q908
Вывод 2 у Q904 замкнут с выводом 2 у Q1, а вывод 3 у Q904 замкнут с выводом 1 и 2 у Q909 и с выводом 2 у Q908.
Вывод 3 у Q910 замкнут с выводом 1 и 2 у Q909 и с выводом 2 у Q908
Так же:
Вывод 2 у Q905 замкнут с выводом 3 у Q909 и с выводом 2 у Q907
В общем, буду выпаивать Q909, померяю его и цепь без него прозвоню еще раз (есть подозрение, что и 5-и ножка U902 накрылась).
PS: Кстате, материнка выключается замыканием контактов power на 4 секунды, как и положено исправной.
Это хорошо похоже мост живой (он участвует в этом деле). За 908 и 909 спросил потому что напруги на ногах странные и не понятно что они питают. Не имея платы в руках я бы сказал что это для питальника памяти и он неработает. Или вы некоррекно замеряли/огласили напруги (желательно оглашать в формате G D S). В вашем посте не нашел напруг соответствующих напруг для памяти . Замерьте плиз прямо на разъеме. А транзисторы 908 и 909 проверьте с выпаиванием
Я 100% корректно все замерил и огласил. Нумерацию выводов огласил по стандарту (у NPN 1=G, 2=D, 3=S). Питание для памяти идет с 3-его вывода транзистора Q908. Соответственно там 1,2В. Транзисторы 9915 похоже вот эти pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/342549/SSC/SSM9915H.html
Выпаял Q909 - трупик. Выводы 1 и 2 - КЗ. Выводы 1 и 3, 2 и 3 - обрыв.
Включил материнку без этого транзистора - не стартует, опять "No codes", напряжения на остальных транзисторах такие же. На контактных площадках под Q909 напряжения: 11,81В(1) - 1,2В(2) - 3,37В(3)
Ну что, еще что-то посмотреть или уже впаять рабочий транзистор и поглядеть что будет?
PS: Спасибо что помогаете ;)
В общем, решил не мудрствовать, а впаять исправный транзистор и посмотреть что будет.
Есть AP, NEC, NIKOS, SST и прочие, но для этой цели выбрал APM2054N, т.к. не жалко этого гуана =)
Впаял. Напряжение на RESET так и отсутствует. Включаю - УРА! На POST-карте появилась жизнь - код C1h (инициализация памяти). После 10 секунд работы 5-и ножка U902 (RT9173A) раскаляется, палец жжет. Поэтому питание выключил.
Такой вопрос: что дальше делать? Сдувать 5-и ножку эту и смотреть не в ней ли КЗ между 1 и 3 выводами? Или так и должно быть? Или она так и должна калиться?
spR00T писал(-а):
Аффтар жжот
