Не буду создавать новую тему, т.к. проблема подобная.
Материнская плата ASUS P4S8X-X попала ко мне в руки без микросхемы биоса. По совету rom.by/forum/ASUS_P4S8X-X_rev_1_01_mult_W83697SF_zamena воткнул микруху SST39SF020A, предварительно стерев ее и залив как bin скачанный файл прошивки версии 1.004 в формате awd (с последующей проверкой залитого) программатором WizardProg77USB
Материнка включается, но не стартует, не пищит. На POST-карте светится "No codes", не горит индикатор RESET. Все элементы на материнке от еле теплых, до холодных.
Результаты измерений (нумерация ног транзисторов слева на право):
Транзистор стоит справа разъема AGP, между северным и южным мостами
Q905 - 9915 - 3,42В(1) - 3,36В(2) - 1,93В(3) - текстолит вокруг слегка потемневший
Транзистор стоит под слотом AGP, над слотом PCI
Q907 - 9915 - 3,00В(1) - 3,37В(2) - 1,74В(3)
Микросхема стоит на 1см выше и правее от микросхемы биоса
U18 - GD75232 - как-будто калилась (середина блестящая, края матовые), греется градусов 60 (палец не жжет)
КЗ с выводов COM-порта на землю нет. Как и полагается, 5-ый пин у него и есть земля.
Транзисторы стоят между разъемом LPT и сокетом 478 процессора
Q18 - 13N03LA - 3,64В(1) - 11,89В(2) - 1,90В(3)
Q19 - 13N03LA - 3,61B(1) - 11,89B(2) - 1,95B(3)
Q51 - 06N03LA - 9,71B(1) - 1,89B(2) - 0B(3)
Q52 - 06N03LA - 9,81B(1) - 1,95B(2) - 0B(3)
Транзисторы стоят в правом верхнем углу материнской платы
Q1 - AMS 1085CD - 2,19В(1) - 3,43В(2) - 5,01В(3)
Q908 - 9915 - 10,09В(1) - 1,20В(2) - 1,20В(3)
Q909 - 9915 - 1,20В(1) - 1,20В(2) - 3,36В(3)
Читаю rom.by/book/Vkljuchaetsja_ventiljatory_krutjatsja_no_net_piska где заголовок "Нет ресета". Понажимал на кулер из стороны в сторону - на POST-карте все та же надпись "No codes".
Вопрос:
Куда рыть дальше? Что еще, а самое главное КАК, нужно проверить?
