Сопротивление 5 ноги у RT9173A на землю огласите.
Сопротивление 5 ноги у RT9173A на землю огласите. Затем напругу на ней если нет кз. Поднимите аккуратно ногу и повторить замеры. Если сопротивление нагрузки занижено и не 0 то можно подать на площадку 1В с тестового БП и отследить что начнет греться. Можно отследить и визуально по дорожкам и тестером. Сменить микросхему можно и кустарными способами.Если уверены в её смерти то самое банальное это срезать лезвием , а остатки снять паяльником.
1,2В даже для терминации маловато - обычно 1,3 В.А у вас похоже не все питания на памяти в норме.Надеялся что напруги на разъеме памяти огласят по pinouts.ru/ я меряю ДДР 1 нога , 7 нога и питание СПД на последней
Почему на АГП вместо 1.5В - 1.73В
