В общем, решил не мудрствовать, а впаять исправный транзистор и посмотреть что будет.
Есть AP, NEC, NIKOS, SST и прочие, но для этой цели выбрал APM2054N, т.к. не жалко этого гуана =)
Впаял. Напряжение на RESET так и отсутствует. Включаю - УРА! На POST-карте появилась жизнь - код C1h (инициализация памяти). После 10 секунд работы 5-и ножка U902 (RT9173A) раскаляется, палец жжет. Поэтому питание выключил.
Такой вопрос: что дальше делать? Сдувать 5-и ножку эту и смотреть не в ней ли КЗ между 1 и 3 выводами? Или так и должно быть? Или она так и должна калиться?
