Доброго времени суток! Такая вот проблема:
Поступила в ремонт мат. плата Matsonic MS8147C+ на чипсете КТ333. Плату убил дешевый блок питания. Плата с кнопки не включается. На разъеме PwrOn- положенных 3,5В, на разъеме Reset- 0. Напряжения в норме, ничего особо не греется. Часовой кварц молчит. Заменил кварц, обвязку кварца- результат тот- же.
Сабж. Если включать силой , то заводится и нормально работает . На конт актах PW ON 4,6 вольта . Все остальные напруги в норме . Системные часы идут . Обвязку как смог проверил .
Осцилла нету , уже неделю как в ремонте . Куда копнуть ? Мультик пересадить ?
При принудительном запуске работает, со снятой перемычкой - нет.
сигнал POWER_ON отследил до мультика ITE IT8712F-A, при нажатии кнопки питания
на 75-й ноге (PANSW) напруга с 4.69 в 0В (т.е. до мультика доходит).
Выходной сигнал с мультика нога 76 (PSON), который через сопротивление 1.7 Ом идет
Мать ASUS P4T тихо накрылась. Теперь не реагирует на кнопу PWBTN и не включает питание. Блок питания новый. Дежурное питание с БП есть. Батарейка в норме (3,1В). Ничего не греется. Цепь с кнопы идет на PC87364. Нашел даташит на эту микруху, проверил цепь через микруху. Все в норме. Теперь уперся в AS99127.
Для начала немного позитивного.
Сейчас забил в поиск 4D845 и нашёл несколько постов с проблемой "нет запуска по кнопке, (после замены конденсаторов GSC или без оной) при принудиловке всё ок.... или не всё...).
Но большинство постов за 2005-й год, хотя так и не решённых, потому создаю новую тему.
acorp.ru/products/mb/socket478/4d845al/
Светик при подключении БП загорается, но на кнопку включения реакции нет. Ничто на плате не греется...
Попробовал принудительно завести через разъем БП- врубилась, напруги вроде бы в норме, правда на проц идет 1,44 вольта ( это нормально для 775 сокета?), и на пост карте ресет залипший.. сответсвенно никаких кодов...
