Всех приветствую!
Проблема у меня такая. Отработала мамка почти 4 года и стала очень странно включаться.
При отключении компьютера от сети и последующим включением через некоторое время, запуск происходит не сразу, а через несколько минут.
Первоначально принесли с всеми вздутыми и сильно потекшими конденсаторами, после снятия\промывки\замены на новые-хорошие - не включается.
на Power ON 5V, при попытке "ВКЛЮЧЕНИЯ НАСИЛЬНО" - никакой реакции, ничего не греется и не дымит, мультик Winbond W83627HF-AM, южник 82801ВА, power controller SC2434SW.
Здраствуйте. Человек подключил на USB порт указанной выше материнки внешний винт. Результат - система не включается. В режиме ожидания сильно греется южник. Проверил на КЗ разъемы USB. Один из них коротил, я его оджог подав 3,3 Вольта. Теперь материнка стартует по замыканию Power_ON (дежурка на нем 4,6 Вольта)южник греется, в режим самотестирования POST не входит (по динамику не слышно). Что дальше делать, я прям и не знаю. Буду очень благодарен за помощь
Здравствуйте уважаемые.
Я не специалист в области ремонта материнских плат, а обычный электромеханик.
История такая: есть 2 материнские платы (АSUS М2N-Е)
одна сломалась.(все остальные компоненты рабочие)
Принесли мне тут материнку сабжевую такая себе банальная проблема не старт полный 0 реакции на PS-ON. Пеперь по порядку:
Шим процессора не в защите VCORE в норме 1.4 вольт (но мой мультиметр может гнать).
Проц греется мосты тоже ~30-40град;
Питание юга 1.5-- в норме;
Память в норме 2.5 --с вставленой и без -норма;
Soltek SL-85DR3-C ver 3A. Пришла явно с не родными кондесаторами (но похоже, что правильного номинала). На ps-on не реагировала, принудительно запускалась, требовала дискетку с биосом. Биос перешил, плата начала проходить пост после принудительного старта. На ps-on напряжение есть, замена МИО (ITE IT8712F-A 0310-GXS) не помогла.
