Пришла с жалобой "чтобы запустилась, надо сильно нажать на батарейку". Отваливался плохо припаянный местным добивальщиком силовой транзистор в корпусе DPAK (около батарейки). Рядом вместо предохранителя был впаян диод, что приводило к попаданию дежурных 5В в канал 5В основных (через какой элемент - не смог вызвонить).
Приветствую. Поступила плата без предистории. При принудительном включении - залипший RESET и POST -0. CPU проверен. Выводы USB промерены. На PS-ON - 3.4В. Перед снятием MIO хотелось бы услышать дополнительные мнения... Спасибо.
Подскажите пожалуйста что за элемент, в дежурном режиме нельзя дотронутся пальцем. Местонахождение между PCI2 PCI3, порядковый номер q83 q84, корпус SOT-223, маркировка H11A 449BF.
Мать не реагирует на замыкание PS_ON, напряжение на контактах 2.7 В, При принудительном запуске работает стабильно.
Достал из своего хламовника. На PS-ON 3.3В есть. Прозванивал этот вывод на все микросхемы, кроме BGA, а так же на транзисторы и диоды, обвязку ЮМ. Никуда не доходит, кроме резистора около этой самой ножки (что понятно, иначе 3.3В взять неоткуда). Поведение одинаковое независимо от наличия процессора.
EP8KDA3I не включается, то есть нажимаем Пауэр, а она никак. При замыкании (кратковременном) зелёного и чёрного проводов на разъёме питания, мать стартует и исправно работает, нормально перезагружается. Стоит выключить, опять не включается. Что может быть?
Принесли, сказали с самой покупки включалась не с первого раза, щас вообще тишина.
Если замкнуть контакты PWRSW, материнка никак не реагирует, стоит после этого замкнуть на землю на короткое время PWR_ON , плата запускается и прекрасно работает.
Мультик сменил, т.к. с него идёт напрямую на PWR_ON, результат тот же.
Южный мост VT82C686A. Плата попала ко мне после того, как человек пытался наугад запустить мать. На плате не подписаны пины для кнопок, светодиодов и т.д.
