MS-6734 KM4M-L. Материнка от кнопки Power не включается. При насильном включении мать запускается и работает нормально. Нашел вспученный SMD-транзистор. Виден только первый символ - 3 (три). Находитися между разьемом памяти и разьемом IDE. Позиционное обозначение Q15, прямо между конденсаторами EC19 и ЕС16. Определить тип прозвонкой не удается поскольку КЗ по всем выодам.
Сгорел ночью при включенной дежурке.
При подаче дежурного +5, на пост карте МК А9222 светится - +5, reset.
Q1 4500 c дырой заменен на IRF7319 - ничего не поменялось.
Подозрение что издох мультик ITE8708F-A
Материнская плата ECS 865-M7 rev1.1.
В дежурке все нормально.
При замыкании контактов на плате PS_on на доли секунды появляются напряжения с бп (дергается кулер на проце) и бп уходит в защиту.
Замыканий по питающим шинам (3,3 5 12) не обнаружил, сопротивления порядка сотен ом и выше.
Без памяти и процессора - тоже самое.
Внешний осмотр ничего не дал.
Начал звонить цепи питания проца, памяти и т.д.
Нашел у себя ,валялись давно.Сначала даже не хотел пробовать ремонтить.Так как привык если не APM то Nforce2 труп.
У первой платы сильно грелся мульт,мамка не стартовала,на контакте Power On 0,20v.Проследил от контакта через пару резисторов на 75ногу мульта(если правильно сосчитал:))Заменил мульт все заработало,правда погонять не успеваю.
У второй все нормально с напряжениями ,ничего не греется доходит до поста 2B(на MasterKit A9222) и сама выключается.Здесь тоже заменил мульт ,тоже все вроде нормуль.
Меня токо вот мучет вопрос неужели это просто совподение,попали две одинаковые мамки с оди
Пришла мать с неисправностью не вкл.
При быстром осмотре выяснилось. На reset и poweron напруга есть 3.3 и 5в соответственно.
При нажатии poweron загорается диод на напругу памяти, cpu cooler немного дернулся. Напряжения на мосфетах вокруг сокета - 0! Похоже короткое. Так и есть. На одном из мосфете NEC K3570. Короткое показывают все 3. Выпаиваем все три. Вот он (Q30). Меняем все 3 на аналог ST 30R409 с подобной же матери.
Все работает!!!
Ребята помогите пожалуйста разобраться !!! есть мат плата Asus A8N5X ...
конфига:
CPU Athlon 64 3200
RAM 512 MB
к сожалению она не хочет стартовать с PWR_ON
проделал следующие действия ....
Замерил:
PWR_ON - 4.98V
Reset - 0.80V
Power_Good ( ATX ) - 0.80V
+ 5VSB ( ATX ) - 5.05V
USB +5V - 4.99V
CLR_CMOS ( выключенный БП ) - 2,48V ( включенный БП ) 3,12V
внимательный внешний осмотр результатов не дал ...
Диод Стэнд бай ..
Пришла мать с неисправностью - "не вкл."
Проверил напруги на питание памяти проца - все в норме.
кварц не тестил - нечем.
Заменил транзюк sSN Q67 (тот что на power on около фронт панельки)
Включается. На POST - 00
BIOS перешил.
заметил, что на powerled +5 ! в дежурке (до старта) причем на обоих ногах! В округе все облазил
х.з. откуда короткое???!!! После старта со второй (-) ноги +5 пропадает, но все равно на выходе получаем 5v (диоды сгорают)
