Вчера сдохла материнка Asus P5B Deluxe, точнее стала запускаться и через пару секунд выключаться.
После ковыряний определил что на шпильках Power_On постоянное КЗ. Возле шпилек попахивает жареным, пока не определил что именно, кажется резистор (находящийся сразу под крайним sata, справа от мосфета что над шпильками) с маркировкой 018 или 01B(показывает сейчас 1 Ком).
Откинул 68-ю ногу на мультике Winbond W83627DHG-A, с ноги система принудительно запустилась, всё работает.
Всем привет, не включается материнка foxconn 865GV7MC-ES. Пару дней назад просто перестала компьютер, открыл корпус, осмотрел материнку обнаружил три вздутых конденсатора 3300 mf напряжение 6,3v. Конденсаторы заменил на аналогичные.
Здраствуйте, пришла Asus A7S8X-MX.
Симптомы такие:
Включаешь к БП питание(220в), кулер начинает на крутиться на секунды полтары, потом перестает, в это время раскрутки кулера проц нагревается, при зажатии PW_ON - мать не стартует! Куда смотреть?
Принесли - не включается с кнопки....Попробовал принудительно, включается, пока замкнуто PS-ON, но на POST карте 00 и reset залипший и CLOCK отсутствует...Напруги на проце соответственно нету...Посмотрел, измерил - отсутствует напряжение 1,2В на выходе (исток) транзистора Q25 (APM 2055N), на затворе тоже около 0....проследил цепь...на затвор напряжение поступает с LM324 (8 нога)...Есть ещё такая же плата, которая также не стартует с кнопки, но после старта принудительно, на проце есть напруга....Посмотрел, там на 8 ноге LM324 2.8 В....Махнул LM324 - не помогло, Потом выпаял транзистор APM 2055
Материнка Soltek SL-75FRN2 не включалась по нажатию кнопки Power ON. Напряжение на кнопке Power ON и RESET - 0,7V.
Проблему решил с помощью замены Транзисторной сборки Q46(FDS6930A). Заменил на Nikos P07D03LV.
Все работает отлично.
Попалась материнка MS-6570E VER10C(K7N2 Delta2-LSR) - не запускается кнопкой включения.
На кнопке включения напряжение - 5V, при нажатии на кнопку Power ON - напряжение падает до 4,8V, но материнка не включается. При принудительном включении, замыканием контакта PS_ON на землю - мать включается и работает, даже БИОС перешил.
Заменил мультик Winbond с заведома включающейся матери - все осталось по прежнему.
Подскажите, куда дальше смотреть.
Спасибо.
