Не включается по нажатию Power ON
Не хочет запускаться ASRock 4COREDUAL-VSTA
ASRock 4COREDUAL-VSTA Запускается только принудительно. PW - 0.07V, Pled - 4.8V, HDLed - -2.5V все напряжения не понятные в дежурке. ЮМ(VIA)- 1,5V, память DDR- 2.5V (1V), DDRII- 2.5V, батарейка 2,2V, USB - DATA выводы контакта 3-4 показывают 0 Ом.
Вопрос: не нормальные напряжения из-за дохлого ЮМ?
Вставил USB флэшку и больше плата не живет GA-8PE800-RS
Конфигурация была таковой.
Мать GA-8PE800-RS лимитед эдишн с радиатором в виде памятника Петру 1 в Питере
Проц Intel Celeron D 320 2.4 Ghz (неразогнанный)
память DDR 400 PC 3200 1Gb (три модуля,два по 256 и один 512 метров)
Жёсткие диски WD 80Gb , SeaGate BARRACUDA 7.200 160Gb
Приводы DVD-RW Samsung,CD-RW Sony
Видюха ATI Radeon X1650 512Mb (с дополнительным питанием)
ТВ карта,сетевая плата,IEEE 1394 плата
Блок питания на 350 Ватт
Внутренний кард-ридер для флэш карт и USB флэшек (это ВАЖНО)
Ну нормально работал комп,много лет на этой плате.Претензий почти небыло,пр
ASUS A8N-E, не включается
Здраствуйте.
Принесли материнку, был битый мультик ITE 8712F-A IXS. Мать сама запускалась и корпус калился. Мультик заменил на аналогичный, снятый с дохлой K8N4 deluxe. Автостарт исчез, но теперь материнка не реагирует на замыкание pw-on. 5 вольт на power-on присутствует. Пробовал включать через замыкание зеленого провода на землю, мамка стоит в нулях, чипсет и процесор греются напряжения - CPU 1.6, NB 1.63, DDR 2.65. Ресет в норме.
Подскажите пожалуйста куда копнуть? Может конечно просто и второй мульт битый но это маловероятно тк на родной матери все включалась нормально.
WinFast ck804m03-6elrs не стартует.
Материнка WinFast ck804m03-6elrs Не стартует по кнопке повер. При принудительном старте БП, запускается и потом работает нормально даеж если убрать перемычку c PS_ON. При это странно реагиркет на Reset если чуть дольше задержать то вырубается полностью.
Ну и два извечно русских вопросов:
1) Кто виноват?
2) Что делать?
Перенес в Ремонт матплат.
GYGABYTE - X38-DS4 не стартует с кнопки
GYGABYTE - X38-DS4
1. не стартует с кнопки,
2. принудительно заводится, ресет не горит,
3. если сбросить КМОС, заводится принудительно и пишет чек сум ерор и пытается перешить со второго биоса, затем сама перестартовывает и грузится как положено, стоит выключить...
пункт 1.....
IT8712F-A на GA-K8NMF-9
Доброго времени суток, уважаемые!
После замены IT8712F-A на GA-K8NMF-9 оказалось что площадка под 126-ю ногу IT8712F-A оторвана. Подскажите пожалуйста к каким элементам на MB она (126-я нога) должна быть подсоединена.
Советы - "сними IT8712F-A и посмотри" не принимаютя. Былоб все так просто - давно бы сделал.
Очень надеюсь на скорую и дельную помощь.
Не стартует Intel D845GERG2
Материнская плата не стартует! Индикатор дежурки горит. Ни чего не греется, в дежурном режиме. На "reset" есть напруга на "power on" тоже приблизительно 3,5V и там и там, батарейка 3,3V. BIOS сбрасывал, переконфигурировал не помогает. БП проверенный. Пробывал принудительно с БП зеленый провод на землю перемычкой запустить мать заводится, крутится куллер на процессоре, на мосфетах и катушках процессорного и ЮМ питалова все гут, напруга есть, звуков спикера и вывода изображения нет, в таком режиме - теплый северный мост и все остальное умеренно тоже, ЮМ не греется, горелок нет, все целое.
