Не стартует Intel D845GERG2
Материнская плата не стартует! Индикатор дежурки горит. Ни чего не греется, в дежурном режиме. На "reset" есть напруга на "power on" тоже приблизительно 3,5V и там и там, батарейка 3,3V. BIOS сбрасывал, переконфигурировал не помогает. БП проверенный. Пробывал принудительно с БП зеленый провод на землю перемычкой запустить мать заводится, крутится куллер на процессоре, на мосфетах и катушках процессорного и ЮМ питалова все гут, напруга есть, звуков спикера и вывода изображения нет, в таком режиме - теплый северный мост и все остальное умеренно тоже, ЮМ не греется, горелок нет, все целое. Без видео карты и памяти тоже не запускается ни через "reset" ни через "power on". Мое личное подозрение на multi I/O SMSC LPC47M172 (он не греется вообще). Все мультики которые у мну есть не подходят по даташиту. Что посоветуете как убедится что мульт мертвый? Может быть дело не в нем?
pixelw писал(-а):
В смысле не включается по нажатию кнопки PWR_ON?
Почитайте внимательно документацию на LPC47M172 и опишите состояние соответствующих сигналов до нажатия на кнопку и во время нажатия.
Да не включается
При прозвонке мульта перемкнул дорожки щупом, мать завелася и заругалася на отсутствие памяти, в итоге проблемма решилась сама по себе - 92 и 93 пин по даташиту я аккуратненько перемкнул пайкой. Материнка работает!!! Ссылка на Datasheet smsc.com/main/datasheets/47m172.pdf Спасибо за советы!
datasheet.jpg 26.5 КБ
pixelw писал(-а):
Прозванивать что-либо в схеме при одновременной подаче на схему какого-либо напряжения чревато проблемами и неверными показаниями:).
pixelw писал(-а):
Мягко говоря, замыкать выход элемента на источник питания - не самая лучшая идея.
IMHO это нельзя назвать адекватным ремонтом.
Ну как сказать я конечно не проффи но много матерей уже починил, до сих пор работают! Конечно же Гугл руллит да и ROM BY помогает.
Спасибо pixelw, по вашему совету поджав отверточкой перемкнул 92 и 93 ноги, материнка работает круглосуточно уже неделю
Помогло на Intel D915GAV
Мульт LPC47M182
Плата D845GERG2 не реагирует на кнопку включения. nRSMRST MIO в пассивном состоянии. Все напряжения дежурки в порядке, лампочка горит. Принудительный пуск показал что все цепи питания в полном порядке.
НО не прощупывается генерация 32кГц на часовом кварце (!). Отгоняя неприятные мысли о исходе ЮМ в мир инной меняю кварц. И вуаля ! Работает !
Те-же симптомы, +3,3 на nRSMRST - заводится и работает. Заменил южник - 82801FB проблема пропала. Вывод - не шаманить, а менять мост.
спасибо вам особенно доброму дядьке: pixelw, на материнке d915gav/d915 pgn поменял SuperIO SMSC lpc47m182-nr на lpc47m182-nw с донора, теперь все работает, как и работало)
