Автор: andrey_mix1982 , 22 мая 2018
Здравствуйте.
Появилась ошибка. После запуска выдаёт сообщение "usb device over current detected. system will shutdown in 15 second"
Через 15 секунд выключается. В БИОС зайти не возможно, даже с клавиатурой с PC разъёмом. Единственно что можно нажать F8 и обновить БИОС через флешку.
Появилась ошибка сама по себе. Все USB устройства отключил. Прозвонил мультиметром все USB порты, как и сзади матери, так и коннекторы выноса на корпус. Короткого замыкания нету. Все data контакты звонятся на корпус с падением напряжения около 600 мВ.
Перепрошивал БИОС программатором. Ставил самый последний а также пробовал более старый БИОС заливать. Сброс настроек, манипуляции с батарейкой и без неё не дало результатов. Также ставил разные процы.
Куда дальше копать ? Ранее с такой проблемой не встречался.
7 лет 10 месяцев назад
[OFF]Напряжения на питающих выводах разъемоа USB огласите.
В более веселом варианте придется отслеживать делители по USB_OC# :D.[/OFF]
