Не включается по нажатию Power ON
Gigabyte GA-8I865GVME
Здравствуйте! Имеется плата Gigabyte GA-8I865GVME не включается. Есть напряжение на кнопке Pwr_on 3.8 на reset v3.3 на процессоре Vcore 0. На памяти соответственно 0. Подключая питание кулер процессора дергается на один оборот. Визуальных дефектов нет. Ничего не греется. Подозреваю что ШИМ сгорел. Со слов клиента плата периодически не включалась, пока совсем не отмерла. Помогите новичку.
P.S.: Блок питания в норме.
ASUS P5VD2-VM полный труп
ASUS P5VDZ-VM полный труп на кнопках сеть 3,4в на всех остальных 0в есть напряжение только на APL1085 5.22V входное 3,43v выход стабилизатор возле звуковой миккры дальше за ним везде нули выкладываю кусок схемы в которой повидимому проблема
зы материнками занимаюсь недавно ,ремонтирую в основном DVD TV AUDIO
Перенес в Песочницу.
Asus P5PE-VM rev 1.02G. не включается
С кнопки не включается, на кнопке 3.3В, резюк на контакт, идёт с линии 3.3В деж., дорога от PWR Button ныряет под ЮМ и на MIO уже не вызванивается, если замкнуть в разъёме PS-On на землю то БП включается, но спикер никаких писков не даёт, на мосфетах напруги в норме, фатального нагрева незаметил, сетка градусов 45(по пальцу), остальное комнатной температуры.
Кирдык мульту?
Не врубается материнская плата
Материнская плата EP-8kda3j при нажатии на кнопку включения не реагирует. включается только принудительно, post показывает ff. южник сильно греется. как дальше быть? читал на форуме подобные вещи но так ничего и не понял. помогите пожалуйста.
Не стартует Biostar Nf560-a2g
Системник помер во время грозы. Проверил, картина получается следующая - нет нормального запуска. Если воткнуть провода на колодку питания м\пл (зеленый и любой черный провода), то закорачванием этих проводов машина запускается, все нормально работает. Только при 5 минутах работы сильно (на мой взгляд) нагревается радиатор чипсета.
Вопросы:
1). У меня есть шансы вычислить, что на этой м\пл отвечает за запуск и отремонтировать ? Для этого скорее всего нуно схему на эту плату или совет хорошего спеца ?
2).
код 44 на MSI K8N neo4
Мать K8N Neo 4 на сокете 939 при старте пост код 44 старт приходилось делать принудительно замкнув контакты БП
напряжение PW_On меньше 1 вольта поскажите где покапаться и куда смотреть ибо пока только начинаю постигать азы ремонта:)
Soltek SL-85DR3 не включается с кнопки PW_ON
Здраствуйте!
Есть Soltek SL-85DR3, которая не включается с кнопки PW_ON, при принудительном старте - работает. На PW_ON нет напряжения, прозвонил цепь, "хоть убей" не вижу ниаких транзисторов соединяющихся с цепью кнопки PW_ON. Подскажите что отвечает за включение на этой матери.
