Здраствуйте!
Есть Soltek SL-85DR3, которая не включается с кнопки PW_ON, при принудительном старте - работает. На PW_ON нет напряжения, прозвонил цепь, "хоть убей" не вижу ниаких транзисторов соединяющихся с цепью кнопки PW_ON. Подскажите что отвечает за включение на этой матери.
IT8712F
У меня мульт со второй строчкой 0233-DYS, аналоги ему есть, например IXS или GXS (не Gigabyte)?
Как там можно отследить, если текстолит белый и ничего не видно толком?!
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
От замены MIO напряжение на PWR_ON скорее всего не появится.
IMHO отследить схему относительно контактов кнопки PWR_ON очень легко. Найти резистор подтяжки и проверить, имеется ли в дежурке напряжение на одном из выводов этого резистора или нет.
Как хотите - так и отслеживайте.
Нашел резистор подтяжки - и в нем нет напряжения.
Дальше ваша задача - определить, какое напряжение должно быть - +5VSB или +3.3VSB (отслеживать, отзванивать). Заодно найдете стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB.
На стабилизаторе дежурного напряжения - напряжения нет, на сток тоже ничего не идет.
Озвучивать маркировку не позволяет религия?
Похоже на L1087....
В каком месте у L1087 находится сток?
Напряжение в дежурном режиме на данном стабилизаторе вообще отсутствует (т.е. на всех выводах)?
да на всех выводах данного стабилизатора нет напряжений...
