На стабилизаторе дежурного напряжения - напряжения нет, на
18 Июн 2009 - 22:12
cs.alliance - S...
218
0.65
На стабилизаторе дежурного напряжения - напряжения нет, на сток тоже ничего не идет.
Soltek SL-85DR3 не включается с кнопки PW_ON
У ICH4 как раз есть стаб 3.3VSB->1.5VSB.
завтра фотку скину - покажу, я скорее всего
Дык может этот стабилизатор и должен выдавать
Подал отдельно на вход L1087 +5в, а с
В таком случае отслеживайте, где потерялись +5VSB (если
Прошу прощения, не сток, а вход.
да на всех выводах данного стабилизатора нет напряжений...
В каком месте у L1087 находится сток :)?
Похоже на L1087....
Озвучивать маркировку не позволяет религия :)?
Напряжение в резисторе - это
Нашел резистор подтяжки - и в нем нет
От замены MIO напряжение на PWR_ON скорее всего
У меня мульт со второй строчкой 0233-DYS, аналоги
Нда, отследить цепь духу не хватило, только
