Материнская плата EP-8kda3j при нажатии на кнопку включения не реагирует. включается только принудительно, post показывает ff. южник сильно греется. как дальше быть? читал на форуме подобные вещи но так ничего и не понял. помогите пожалуйста.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Как болела и как умерла ?
В дежурке надо замерять напругу на мост ( рядом на краю платы на 1117 - мерять там) и как питальник по температуре до включения. Что с клоком ? Если насильно включили то какая напруга на мост. Как не печально но по статистики эти платы почти все сдыхают по мосту. нФорс 3 "почти" без охлаждения долго жить не хотят , да впрочем и с охлаждением тоже не очень надежны
Наверное КЗ по +3.3в -> вышел из строя ЮМ.
