MX 5200 при включении белые вертикальные полосы
MX 5200 при включении белые вертикальные полосы. До запуска винды дело не доходит - виснит.
Менял питающий транзистр - то же самое. Что еще сделать?
Аватар пользователя R_Soft
О результатах предварительной диагностики мы должны телепатически догадаться?;) Для чего менялся питающий транзистор? Почему уже тогда заодно не сменить и GPU?;) Разновидностей FX5200 (не MX!) уйма. В общем, переношу в песочницу...
Проверяйте питания GPU и памяти. Если в норме, то скорее всего отвал GPU (обычно у карт FX5200 с пассивным радиатором охлаждения GPU).
Спасибо за совет, проверю.
Совет: кроме транза в питании очень часто вызывают полосы конденсаторы в том же питании и SMD-конденсаторы --возможно снесённые с карты. А если всё нормально, то GPU.
[удалено]
Однако, главный вопрос: _где_ отремонтировать?
Для того, чтобы получить ответ на поставленный вопрос, желательно слегка подумать перед написанием сообщения.
Переместил сюда.
Не Орш - Орша (LOL; крупнейший железнодорожный узел Европы, крупнейший льнокомбинат Европы...).
