Имеется комп 8KDA3J, Sempron +2600, 1Gb, 7600GS, Delta 400W. Вчера при загрузке компа, показал начальный экран загрузки и автоматом перегруз. Три раза перегрузился, потом застывает, клава не работает, в биос зайти не дает. Снял крышку и записал пост-коды, начинает С1-С3-18-25-26-2b-2d-33-49-52.
в процессе смены пост-кодов раздается один короткий сигнал. Разок сбросил биос таже фигня.
Подскажите, что происходит с компом(((
POST 52 Award 6.0 (in POST, not bootblock)
Т.е если б был другой процессор попробовать прошить биос поздней версии?
А как бороться с неисправностью контроллера клавиатуры?
Можете попробовать.
С контроллером клавиатуры - заменой
Вы для начала испробуйте хотя бы один вариант.
Установил другой проц, включаю, вижу первый экран, пост-код застыл на 7F, нажав на DEL увидел черный экран с мигающим курсором.
Потом сбросил биос и все вернулось к циклу С1-С3-18-25-26-2b-2d-33-49-52.
Была когда то похожая радость при завышенном напряжении питания памяти.
Век живи - век учись.
