Здраствуйте! Вобщем проблема такая, имеется материнская плата EP - 8KDA3J на процессоре питание - 0. на ШИМ (sc2643) VID-Ы подаются как положенно, пробывал снимать процессор и замыкать VID в ручную, результата никакого напряжения нет. На 4 ноге ШИМ напряжение 0.35в пробывал через сопративление подавать напряжение (5в) на эту ногу, хотя точно сам незнаю назначения этого вывода (люблю поэксперементировать ) на одной из схем на эту микросхему он подписан так: Open-Collector, так вот после этого напряжение стало подаваться но не стабильное. ЮМ не греется а точнее чуть тёпленький на POST всё время идикация FF
, включается и выключается блок питания как положенно с кнопки pw_on, ну естественно динамик молчит, на извлечение памяти тоже не реагирует.
PS. Я новичёк в этом деле!
Проделайте диагностику по остальным стабилизаторам на матплате, а также тепловому режиму отдельных компонентов.
Не поленитесь указывать напряжения для всех выводов транзистора (в случае линейного стабилизатора).
Мне трудно судить исключительно по позиционному обозначению, что за стабилизатор имеется в виду. Могу предположить, что должно быть около 1,5 В.
То напряжение, которое должно быть, легко рассчитывается по схеме.
пока возился уже нпряжение упало до о.1в... картина такая: транзистор Q55(p3055) исток 0.1в сток 3.4в затвор 11.2в, Q56(p3055) исток 0.1в сток 3.4в затвор 0.7в,
maco извените не так выразился немного :) а в плане позиционного обозначения, то я в скобках написал маркировку сразу
А чего два Q55, первый меняйте.
А это к чему :)?
От маркировки транзистора мало толку для определения того напряжения, которое должно быть на выходе линейного стабилизатора, построенного на этом транзисторе :).
А не подскажите какие у данного транзистора ближайшие аналоги, не на одной мат плате нет такого для донора
Придется заявить об этом первым. Заявляю.
pofigist, замерьте сопротивление между истоком Q55 и землей. Может быть, Вам о чем-нибудь это поведает больше, чем слова...
