Здраствуйте! Вобщем проблема такая, имеется материнская плата EP - 8KDA3J на процессоре питание - 0. на ШИМ (sc2643) VID-Ы подаются как положенно, пробывал снимать процессор и замыкать VID в ручную, результата никакого напряжения нет. На 4 ноге ШИМ напряжение 0.35в пробывал через сопративление подавать напряжение (5в) на эту ногу, хотя точно сам незнаю назначения этого вывода (люблю поэксперементировать ) на одной из схем на эту микросхему он подписан так: Open-Collector, так вот после этого напряжение стало подаваться но не стабильное. ЮМ не греется а точнее чуть тёпленький на POST всё время идикация FF
, включается и выключается блок питания как положенно с кнопки pw_on, ну естественно динамик молчит, на извлечение памяти тоже не реагирует.
PS. Я новичёк в этом деле!
Erstmann увы вы глубоко ошибались, я уже её запустил, заменив транзистор Q55. А замер сопротивления на процессоре и на ЮМ это я проделал вторым после замера напряжения на батарейке где было полный ноль кстати:)
Всем огромное спасибо за помощь, приступаю к ремонту второй допотопной платки от VIA
pofigist, повезло...
Поздравляю.
>А замер сопротивления на процессоре и на ЮМ это я проделал вторым пос...
Так об этом отписать сразу стоило бы, я сразу и ответил бы: меняйте АПМы. Хе-хе.
Вы же о запрете работы ШИМа CPU в подробностях расписали, не вдаваясь (я гарантирую!) в детали запуска плат на nForce. Ничего, опыт, он приходит.
Кстати, стоит заменить т.н. "систему охлаждения" на мосту, а заодно и снизить питающее напряжение на нём.
Дольше проживёт.
Придется мимнус ставить первым. Ставлю.
Erstmann ну знал бы я все принципы и тонкости работы материнки то бы мож и обратил на это внимания, что первое в полезрения мне попалось то и отписал, откуда было мне знать кто запускает этот ШИМ
, ну теперь вот немного знаю, 4-я мною отремантированная плата из 8 (2 убил в усмерть
, И ещё один раз всем огормое спасибо... давно электронику забросил, вот решил опять заняться... аж интерес после удачи опять проснулся !!!
про понижение напряжение отдельное спасибо, попробую!
Ну, на тож он и форум, чтобы ненавязчиво, путём дружеских пинков и минусований:) приближаться к истине...
У меня точно такаяже материнка с точно такойже проблемой,замена Q55 на аналогничный восстановило питание чпсета и материнка полностью заработала. Спасибо!
