Автор: s_m , 12 ноября 2010
Стояла нерабочая видеокарта, поменял.
При включении через раз доходит до показа чегонибудь на экране через раз, потом зависает на значениях POST С1, 26, 2d или всяких экзотических(обыкно после того как сможет что-то показать).
На ресет не реагирует - показывает FF - C1 - (иногда) C3
Ничего не греется, конденсаторы (Sanyo) не вздулись, напряжения Chipset 1,6 CPU 1,57 AGP 1.5 DIMM 2.7 (показывает сам биос)
А вот напряжение на памяти если мерять тестером скачет от 1,9 до 2,8. память рабочая. Без памяти прыгает 2.3 - 2.7
Правильно ли я полагаю что это могут быть транзисторы на питание или что нибудь другое? (просто опыт починки мат. плат отсутствует.)
al51al51
15 лет 4 месяца назад
БП нужен заведомо исправный и уточните как и в каких точках меряли , а то есть сомнения в измерениях напряжения именно -
и
s_m
БП рабочий, поменял сейчас на другой - результат такой же.
Сделал фото на нем отметил все что мерял
