Автор: vic1977 , 7 мая 2009
Принесли - не включается с кнопки....Попробовал принудительно, включается, пока замкнуто PS-ON, но на POST карте 00 и reset залипший и CLOCK отсутствует...Напруги на проце соответственно нету...Посмотрел, измерил - отсутствует напряжение 1,2В на выходе (исток) транзистора Q25 (APM 2055N), на затворе тоже около 0....проследил цепь...на затвор напряжение поступает с LM324 (8 нога)...Есть ещё такая же плата, которая также не стартует с кнопки, но после старта принудительно, на проце есть напруга....Посмотрел, там на 8 ноге LM324 2.8 В....Махнул LM324 - не помогло, Потом выпаял транзистор APM 2055N (Q25) - сток-исток в КЗ...Махнул его на 15N03. Но и это не помогло...На 8 ноге LM324 появилось 1,6 В, соответственно на затворе 15N03 (Q25) тоже...А на истоке (там где должно быть 1,2В) так и осталось 0. Да, на стоке транзистора 1,5В. Может я транзистор не тот поставил, какой надо...?
NiTr0
16 лет 10 месяцев назад
Что питает Q25?
Для начала разберитесь с цепями запуска - отследите цепь от PowerOn до мульта, и от мульта до PS_ON
Тупо отследить, что творится на входах ОУ и отрисовать схему примитивного линейного стабилизатора не позволяет религия :)?
Диагностика по дежурным стабилизаторам отсутствует :).
vic1977
Мосфет Q25 питает насколько я понимаю схему формирования VID-ов. А так как на его выходе 1,2 В отсутствует, то и на проце 0. Итак, в дежурке...На контакте PwrSw 4,9В на кнопке RST 0В. Стабилизатор U15 (GS1117) на выходе 1,5В (стоит под мостом, рядом с часовым кварцем). Стабилизатор U19 (GS1117) на выходе 3,27В (стоит справа возле моста). Стабилизатор U16 (GS1117) на выходе 2,67В (стоит справа сверху от моста и под слотами ОЗУ. Стабилизатор U8 (GS1117) на выходе 2,5В (стоит под сетевым контроллером, рядом с LM324 и рядом с RT9218).
vic1977
Убил я и вторую такую же плату (только ревизия другая), которая тоже не стартовала с кнопки, но стартовали при замыкании PS-on и напряжение на проце было....просто в 00 стояла....Стал замерять напряжение на входах операционника LM324 и ближайших мелких транзисторах....затем выключил мамку....потом попытался включить, и она не включилась...пришлось вставить скрепку..И что же я вижу....та же картина....Напряжение 1,2 В пропало, на LM324 соотв. тоже стало как на первой плате....Похоже мелкий транзистор сгорел на входе ОУ....
Andre_s
На Элитах ( а также Biostar&Albatron) цепи Power-On очень сильно завязаны на мультик. Насолько помню, Nforce-3A отрабатывает вкл/выкл даже при снятом мосте. NF4 конечно было гораздо меньше, но на память принципиально в их поведении ничего не поменялось. Я бы начал ремонт с замены IT8712A-F IXS.... Если полазить в архивах - я и другие об этом писали неоднократно!
Vovan_3
16 лет 3 месяца назад
Подтверждаю - замена мульта IT8712F-IXS решает проблему!
Но и это не главное, резистор подтяжки с дежурных 5V (то ли 929, то ли 292, не помню уже, возле ATX-разъёма, одним концом на PWR_ON, другим на дежурку, маркировка 472) на двух таких материнках был далеко от номинала в сторону бесконечности. Поэтому, если его не проверить/заменить свежеустановленный мультик долго не протянет...
