Пришла мать с неисправностью не вкл.
При быстром осмотре выяснилось. На reset и poweron напруга есть 3.3 и 5в соответственно.
При нажатии poweron загорается диод на напругу памяти, cpu cooler немного дернулся. Напряжения на мосфетах вокруг сокета - 0! Похоже короткое. Так и есть. На одном из мосфете NEC K3570. Короткое показывают все 3. Выпаиваем все три. Вот он (Q30). Меняем все 3 на аналог ST 30R409 с подобной же матери.
Все работает!!!![]()
Могу предложить иное встречающееся развитие ситуации:
...Меняем все 3 на аналог ST 30R409 с подобной же матери. Включаем.
1. Мать ведет себя аналогично.
2. Мать включается на несколько секунд, а потом выключается.
После этого обычно замененный транзистор опять оказывается пробитым, и виновны в этом неправильные сигналы, поступающие на затвор транзистора.
Но каждый пробой транзистора или попытка включения с пробитым ставят под удар важные узлы, подключенные к Vcore, а это процессор, северный и южный мосты, причем включение без процессора ставит под удар мосты. И чем мощнее блок питания - тем больше вероятность повреждения. В худшем случае могут вылететь все три компонента (и такое бывало, и не один раз).
Чтобы иключить это, желательно контролировать осциллографом сигналы (и их идентичность по каналам), подаваемые на затворы в момент включения, при выпаянных верхних транзисторах. Если нет такой возможности - менять драйвер убитого канала на исправный (если драйверы встроены в ШИМ контроллер - то его). В обоих случаях проверять низкоомные резисторы в цепях затворов и по питанию драйверов/ШИМ.
P.S. Q130, а не Q30...
Alles Luge...
