Доброе время суток, требуется помощь и совет.
У меня некогда сгорела мат. плата Gigabyte GA-8IG1000MK Rev: 1.0 (Socket 478, Chipset Intel 865G), денег на сервис тогда не было, теперь же сам обладаю навыками мелкого ремонта подобных неполадок. Если подробнее, то у меня слетели 4 детали, предпологаю что это или SMD электролиты или оные же диоды, потому как на корпусе была метка одного из выводов, да и на самой плате стоит метка плюсового вывода. Если верно помню все они были одинаковые по маркировке, кажется 1V100 или 100V1. Располагаются они 2 непосредственно под процессором, два слева от него, если смотреть на мать процессором вверх (на прикреплённом фото показано место их, некогда, пребывания). К сожалению за давностью лет сказать могу только это.
Прошу помочь, если у кого есть такая плата или доступ к ней, пришлите или выложите куда фото высокого разрешения пространства под кулером, чтобы можно было рассмотреть номиналы этих компонентов, или напишите собственно сами компоненты и их номиналы, дабы купить можно было в магазине.
И ещё, помогите советом, могли ли эти компоненты сгореть от включения без процессора? Знакомый утверждал что материнская плата не включается без процессора, однако сгорела она именно так. Если такое не реально, то подскажите в чём может быть причина? Добавить могу, что есть проблема с подводом 12V, там где от БП на плату идёт вывод 12 вольт, постоянно горели разъёмы, перепаивал пару раз штекер (плавился). Других неприятностей за аппаратом не наблюдалось.
Помогите чем можете. =)
| Вложение | Размер |
| Photo-0001020.jpg | 81.04 КБ |
Вообще на этой плате часты дикие перегревы, понаблюдайте и посмотрите что и как у вас с платой...ну это к слову.
теперь к делу
Все четверо отсутствующих имеют следующую маркировку
2v100
s3281
P.S. я без понятия как на них искать даташит
DarkProg, это танталы 100мкФ 2В... зачем даташит?
...ложки нет
Bishop, да я их как-то обычно в другом виде привык видеть, теперь буду знать
Большое спасибо, теперь попробую найти такие. =)
Но есть одно НО, я пока не нашёл в сети конденсаторов на номинальное напряжение 2В, (а так точно была не двойка в начале а 1), ну и ещё интересное замечание, в некоторых маркировках SMD конденсаторов литера V означает напряжение в 35В, а три цифры соответствуют емкости и множителю, то есть в моём случае это получается конденсатор: 10pF x 35 V (и это меня смущает).
По маркировке очень напоминает Samsung-овские электролиты (даташит - smd.ru/files/upload/1221/ru/tantalumcapacitoralldatasheet12[1].pdf)
Однако, точно по таким кодам ни один из просмотренных даташитов не даёт нормальных номиналов...
Ваше мнение?
Танталы на 10пФ - это уже слишком...
Они по цепи питания ядра стоят - напряжение ессна соответствующее, так шо не думаю шо там 1В будет достаточно... Не сможете найти такие, так поставьте керамику по 6-10мкФ стопкой, сколько уместите на площадки, как вариант...
...ложки нет
Сопротивление на контактах под кондеры проверяли? Здается мне 12в в мосты пошло.
Пока нет возможности протестить, на днях проверю на предмет утечки 12В.
По поводу 10пФ сам знаю что бред, но нормального описания такой маркировки не нашёл, не хочу спалить всю плату однажды ошибясь в ёмкости.
Кстати, керамику поставить... это тоже электролитические? А то у меня в памяти крутится мысль что керамика не электролиты.
(а можно в таких позициях на схеме ставить неэлектролит, это так, кстати?)
red_ox_id, можете позиции деталек назвать?
оно вроде как...
...да, не электролиты... можно наковырять с какого ньть трупа, рядом с сокетами обычно обитают керамы с солидной ёмкостью (по тушке видно)
Кстати Max прав, нужно проверить цельность питателя и его "нагрузки", танталы просто так не взрываются (или перенапряжение или перегрев капитальный)... Мало того, шо смысла может не быть в поисках кандёров, так ещё и проц можно запросто спалить, если ткнуть его не проверив...
...ложки нет
По поводу позиций, я могу сказать только следующее (простите я с платами не общался, и могу не то сказать, но):
если правильно Вас понял, то позиции самих мёртвых конденсаторов BC322 и BC301 для конденсаторов рядом с сокетом, BC290 и BC288 для тех что внутри самого сокета.
то есть над внешними конденсаторами указаны именно эти коды в таком порядке:
BC322 BC301
BC290 BC288
Я правильно понял вопрос?
По поводу напряжений:
При отключении разъёма ATX_12V при пуске без процессора (и с ним) вспыхивает павер_лед индикатор примерно на треть секунды. Сопротивление между шиной (чёрный провод) , извините если использую ошибочные термины, и отрицательными выходами конденсаторов порядка 0.5 Ом, между шиной и плюсом конденсаторов на плате - порядка 10 Ом. Для всех положений. Напряжение при включении без процессора ( и с ним) - отсутствует, нет даже мгновенного импульса длительностью >0.5 c. (замерял цифровым тестером M890G, лучшего не имею
Напряжени на самом блоке:
Orange = +3.38V
Red = +5.08V
Yellow = +11.62V
White = -5.05V
Green = -10.68V
При подключении разъёма ATX_12V при пуске без процессора (и с ним) вспыхивает павер_лед индикатор. Сопротивление между шиной (чёрный провод) , извините если использую ошибочные термины, и отрицательными выходами конденсаторов порядка 0.5 Ом, между шиной и плюсом конденсаторов на плате - порядка 12.5 Ом. Для всех положений. Напряжение при включении без процессора - подскакивает до 8 вольт (точно не знаю, поскольку осциллографа нет).
При включении с процессором павер_лед горит около 1 секунды, напряжение на плюсе конденсатора примерно 0.2В,
Сопротивление между шиной и +12В на входе ATX_12V на плате примерно 4,7 Ом.
Это всё что могу сказать. Теперь по поводу конденсаторов: это точно 2V x 100u ? Не спалю совсем? Было бы великолепно увидеть оригинальную схему платы
или хотя бы результаты измерения ёмкости этих конденсаторов.
И снова благодарен.
Вот интересующая страничка целиком, правда от ревизии 1.01...
...ложки нет
