Материнская плата ECS 865-M7 rev1.1.
В дежурке все нормально.
При замыкании контактов на плате PS_on на доли секунды появляются напряжения с бп (дергается кулер на проце) и бп уходит в защиту.
Замыканий по питающим шинам (3,3 5 12) не обнаружил, сопротивления порядка сотен ом и выше.
Без памяти и процессора - тоже самое.
Внешний осмотр ничего не дал.
Начал звонить цепи питания проца, памяти и т.д. на предмет замыканий, обнаружил что плюсовые обкладки EC45, EC48, EC??, и сток Q42 (обозначения на плате, схемы нет) имеют сопротивление относительно земли около 40 Ом (тестер в режиме прозвонки переходов).
Я так понял это цепь питания памяти (кондеры вокруг слотов).
Электролиты выпаял - низкое сопротивление осталось...
Что еще проверить?
Может шим питания памяти (где она)?
Может схемой поможете разжиться...
Или замыкание контактов кнопки PWR_ON?
БП другой пробовали? А без подключенного разъема питания на процессор?
Да, не точно написал... замыкание кнопки (контактов на матери) pwr_on
Блок питания нормальный, проверялся с другими платами.
Питание проца 12в попробую отключить, хотя вряд ли это что то даст, нет там замыканий ни до, ни после стабилизаторов.
2 maco
можно ссылку на фото, чтоб по ней орентироваться что где, раз схемы нет....
Не подключая 12в питания процессора - тоже самое...
Так что в шине питания ддр 40 ом на землю это норм??? Может вообще в другом месте искать... Что еще кроме модулей памяти от этой цепи запитывается?
И еще помогите опознать транзистор (в цепях питания на этой плате их полно)
D434BE562E
НА Alldatasheet'е ничего не нашел
Логотип вроде этих товарищей: aosmd.com/
но у них в каталоге нет...
Из-за отсутствия схемы пытался разобраться и зарисовать схему питания и обнаружил такое:
1.5 в агп звонится "накоротко" с 3.3в, к примеру А34 и А28.
Значит стабилизатор (транзистор или два) должны быть пробиты. Но такого не наблюдается, не один мощный мосфит "на коротко" не звонится
Я так понял за питание агп отвечают два больших мосфита B60NH02 рядом с агп слотом. На первый Q102 (верхний, который ближе к агп) на сток идет 3.3в, с его истока идет на сток Q103 и с его истока должно идти на 1.5 агп... А нифига не идет... чертовщина какая то.
И что может еще коротить с 1.5 на 3.3???
Выпаял мосфиты, проверил - нормальные. Замыкание осталось...
ЮМ, например... Что с D-D+ на USB ?
D-D+ на USB вроде норм. не на землю не на питанме usb не замыкают
Почему цепь между транзистором и кантактами агп 1.5в разомкнута, неужели дорожка сгорела????
на всех 700-800 ом, и на задней панели и на дополнительных на плате
