сопротивление относительно корпуса приведите на всех
11 Июн 2009 - 18:27
Rom
Модератор
4588
357.33
D-D+ на USB вроде норм.
сопротивление относительно корпуса приведите на всех портах.
ECS 865-M7 не запускается бп уходит в защиту...
snachal bi vidernul 4pin s plati i poprobovat
Ну а питание АГП у вас есть чем
Притащили 3 системника с такими матерями, у всех
Я с похожей проблемой среди ночи сел бороться
на всех 700-800 ом, и на задней панели
D-D+ на USB вроде норм. не на землю
ЮМ, например... Что с D-D+ на USB ?
Из-за отсутствия схемы пытался разобраться и зарисовать схему
В общем-то ничего явно криминального.
Не подключая 12в питания процессора - тоже самое... Так
Да, не точно написал... замыкание кнопки (контактов
БП другой пробовали? А без подключенного разъема питания
Замыкание контакта PS_ON на землю на разъеме
