Так что в шине питания ддр 40 ом на землю это норм?
В общем-то ничего явно криминального.
AlexE писал(-а):
Что еще кроме модулей памяти от этой цепи запитывается?
СМ.
AlexE писал(-а):
можно ссылку на фото
Идиотский вопрос - вам-то зачем, у вас плата под рукой имеется? Если уж очень интересно фото, то я глядел на оф. сайте. Стабилизатор питания памяти скорее всего построен на транзисторах, которые стоят между ЮМ и слотами памяти в TO-252 (2 шт., один может быть коммутатором, а второй стабилизатором, например).
