Материнская плата ECS 865-M7 rev1.1.
В дежурке все нормально.
При замыкании контактов на плате PS_on на доли секунды появляются напряжения с бп (дергается кулер на проце) и бп уходит в защиту.
Замыканий по питающим шинам (3,3 5 12) не обнаружил, сопротивления порядка сотен ом и выше.
Без памяти и процессора - тоже самое.
Внешний осмотр ничего не дал.
Начал звонить цепи питания проца, памяти и т.д. на предмет замыканий, обнаружил что плюсовые обкладки EC45, EC48, EC??, и сток Q42 (обозначения на плате, схемы нет) имеют сопротивление относительно земли около 40 Ом (тестер в режиме прозвонки переходов).
Я так понял это цепь питания памяти (кондеры вокруг слотов).
Электролиты выпаял - низкое сопротивление осталось...
Что еще проверить?
Может шим питания памяти (где она)?
Может схемой поможете разжиться...
Я с похожей проблемой среди ночи сел бороться и тоже выдернул присоску +12В и думал обесточил питание проца. Ан нет maco подсказал такую элементарщину что досих пор стыдно - Надо прозвонить наличие связи от основной колодке +12В до процессорной +12В (а в моём варианте было соединено) и отпаять дроссель питания 12В возле колодки пит.проц. Шим питания проца "криво" стартует (открывая сразу оба плеча) и уводит БП в защиту
Притащили 3 системника с такими матерями, у всех одна и таже болезнь: не стартуют, крутят кулера, проц греется, нет питания по agp, писков ноль, посты проверить нечем, были вздуты кондёры EC57 и EC54 оба 1000mf на 6.3v... Может кто сталкивался? В чем проблема?
Ну а питание АГП у вас есть чем проверить?
snachal bi vidernul 4pin s plati i poprobovat zapistit bes etogo.........esli zapustitsya to proveryat pitalniki CPU
