Здравствуйте. Перестала запускаться материнка AliveSATA2-GLAN. Снял, увидел подпухший кондёр возле северника С427, заменил. Результат тот же. Обнаружил ещё что-то засохшее (типа влаги) на микросхеме U4 возле слотов памяти. Микросхема 310DG-A Сдул её, почистил. Сама микросхема не в коротком, а вот на плате её вход и земля в коротком (по даташиту нашел). Не знаю, куда дальше копать, может у кого есть схема на данную плату? Спасибо за ответы.
Мат плата Asrock 775Twins-hdtv при подаче питания сама стартует на 5 секунд и сама отключается. Пост кодов при этом нет, ресет отлипший. После того как она выключилась она на кнопку PW_ON не реагирует. Если в этом 5 секундном промежутке быстро кратковременно замкнуть ресет то пост коды начинают бежать как положено, но она опять же выключается и потом не реагирует на включение.
Помогите, пожалуйста, идентифицировать элемент (возможно транзистор) и номинал кондера С25 под разъемом дисплея. Мамка ноутбука HP Pavilion G6-2214sr. Краткая история: ноут уронили и разбили экран. По словам хозяйки крышка ноута туго закрывалась-открывалась, поэтому он всегда стоял открытым. После падения сломалось левое крепление петли, принесла полузакрытым. Ноут был разобран, заменена матрица дисплея, собран, включен. Экран работает, система загрузилась. Ради проверки открыл-закрыл папки, очистил корзину. Ради удобства просмотра отодвинул экран назад и... ноут завис.
Вечер добрый! Есть материнка Intel desktop board d945gnt, d945psn,d945splrn. Не включается. Визуально ничего плохого не видно, вздутых конденсаторов нету. Дежурное напряжение есть, светодиод горит на материнке. Процессор рабочий и поддерживаемый материнкой. БП тоже рабочий. Пентиум 4 640. Всталял и другой таже песня. Без процессора и кулера вообще 0 реакции при замыкании PW ON. А вот когда установлен процессор и подключен кулер, то хотя бы с 5-того или третьего раза, дрыгнет кулер буквально на полсекунды и на посткарте загораются диоды и сразу же потухают. Пробовал Reset та же песня.
Добрый день.
Barebon Shuttle.
После длительного простоя, в режиме ожидания, использовался для зарядки мобилки через USB, одним прекрасным днём не включился.
Оказались вздутые электролиты 470х6,3В по цепи питания Южного моста. Были заменены, но легче не стало.
Сопротивление по питанию Южного моста 33/40 Ом.
Подскажите Южный мост труп?
Спасибо.
Доброго времени суток, граждане братья товарищи. Привело меня на этот форум желание реанимировать вроде бы подохшую мать. Получил ее задаром уже в нефурычном состоянии, опыта никакого.
Зовут маму MSI 865PE Neo2-P MS-6728 VER:2 (если верить надписям).
Визуально все детали на местах, ничего вздувшегося/лопнувшего/сгоревшего/невозбранно скрученного прежним хозяином вроде нет.
Вставлял в комп с полгода назад просто посмотреть - не включилось. Сейчас разворотил тот комп, вставил оттуда проц, спикер, БП (все рабочее, проверялось), замкнул PWSW - реакции ноль. Ну то есть вообще ноль.
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста не включается мат.плата по моему из-за выделенной микросхемы на фото 21042014024.jpg при подключении питании сильно греется что это за микросхема знает кто нибудь и где можно его купить
