Не включается
не стартует GA-8i945GZME
Не стартует материнка GA-8I945GZME. В дежурке ничего не греется. На клемах power on 5 вольт. USB не коротит. что бы еще посмотреть?
Gigabyte GA-7VA раскаляется мультик
Здраствуйте. Имеется данная плата. После включения бп вентиляторы дергается и больше ничего не происходит. Все холодное, но сразу начинает раскаляться мультик. В поиске аналогичных тем не нашел. Менять мультик или дело может быть в чем то другом?
питание A1700XP завышено в два раза
Мат.плата ep-8k9a . Сокет 462 . ЦПУ А1700ХР , ШИМы HIP 660 ,HIP 630 . Комбинация vid на HIP 630 - 00100 (1.75 v) при установленном ЦПУ . Ключи 15N03L (4 шт) .
Включается и тут же срабатывает защита БП. Снял плату , оставил только ЦПУ и кулер на нем . Замерил питание на выходе ШИМ - оно 3,8 вольта . При снятом ЦПУ плата включается , но и ШИМ заблокирован . Выпаял дроссели после ШИМа - напряжение такое же - 3,8 вольта .
Мерял цифровым мультиметром .
HP Pavilion DV6000 не включается
Доброе время суток. Помогите пожалуйста узнать по какой причине не включается ноутбук HP Pavilion dv6000 dv6-3070er ...
Никаких звуков не издает, никакой картинки нет. Загораются только индикация...
ASUS A7N8X
Люди помогите !!!!
вынимал из системника блок питания, для проверки другой материнки (знакомый грешил на свой что перегорел) у него не стартонул, блок вставил обратно, и теперь у меня не стартует.... никаких признаков жизни ничего не крутится диоды не горят, кароче на кнопку включения ни как не реагирует....
подскажите что может быть, и как исправить... может что-то заблокировалось...
поделитесь плиз мнениями
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ НАДО)
ПОЖАЛУЙСТА
Samsung R410 (NP-R410Y-FA04RU)
Прошу помощи, после залития пивом и "неудачного ремонта" ноут перестал вклучаться вообще.
Просто не могу определить что за элементы (прикрепил фото). Посмотрел его клона R410 Plus - элементы расположены также, но при повторном осмотре они оказались с другой маркировкой. Если есть какая-то инфомация или возможность узнать что за элементы (их аналоги), какие у них номиналы, подскажите, а то поиск в инете привёл только к потеренному времени.
IBM ThinkPad 600 - опознать элементы
Выделенный на фото элемент - U72 - микросхема 14пин - какая маркировка? Взорвалась, теперь не опознать...
Вопрос второй - ниже прикрепил фото конденсатора Toshiba 6100, конденсаторы такого типа во многих ноутбуках применяются. Просьба подсказать тип (танталовый?), ёмкость и напряжение конденсатора.
Маркировка:
Первая строка - 220
Вторая строка - 26C4
Справа между обеими строками - буква d
Заранее спасибо.
