Не включается
EP-8RDA3I (Rev: 3.3) загоняет БП в "защиту" при PW_ON
Всем Доброе время суток!
После длительных поисков и чтений статей в интернете поиск привел меня сюда на ром.бу (и как оказалось, тут оказалось что почитать о моей проблеме как минимум в 2 раза больше чем везде до этого.
Palit nvidia GTX 560 помогите разобраться что за элемент сгорел
GTX 560, изображение пропало на мониторе, самое интересное, зашёл через Team Wiever всё работает, то есть подгорел элемент на вывод, я его увидел, но не особо разбираюсь в элементах, подскажите что сгорело, фото прилагаю, и сразу где можно взять подменку и с какими характеристиками)
PS:ни один из выводов не работает, при этом винда загружается и работает.
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ R30
Погорели детали с маркировкой R30 R32 R33 R34
БЛОК ПИТАНИЯ Huntkey LW-6550SG
Не включается ПК после чистки видеокарты.
Не включается ПК после чистки видеокарты Geforce 8600GT. На материнке мигает индикатор подачи питания, который обычно горит постоянно. Блок питания на "холостом ходу"(без какого либо железа) работает. Подскажите что делать.
Foxconn g9657ma-8ekrs2h, спроцессором не запускается
в последнее время мат плата то запускалась сразу, то с 4-5 попытки, кулеры крутились но ничего больше не происходило
недавно перестала запускаться совсем
без процессора запускается, то есть кулеры крутятся
Vpw - 3.28 V
Vres - 3.28 V
Vbatt - 3.00 V
ECS G33T-M2, БП уходит в защиту. Кандидат ШИМ ISL6312. Нужна помощь.
День добрый!
Есть сабжевая плата. Пришла с плавленым штырьком на доп. присоске питания процессора +12V.
При этом штырек поплавлен один. Разъем заменил. При попытке вкл. - дергается и БП уходит в защиту.
При том что без разницы - подключен разъем питания проца или нет.
Перелопатил всю плату на предмет КЗ, все ключи, стабилизаторы и т.д. ЯВНОГО КЗ нигде не нашел.
Как найти КЗ?
Перенес в Песочницу.
Мат. плата Intel DG31PR не включается.
Не включается мат. плата Intel DG31PR работала нормально, утром бах и не включается, пробовал менять процессор, БП,ОЗУ толку нет, мать пару раз после этого включалась, начинал опрос системы всё норм. А теперь если даже и включается, что бывает редко, то нет видео сигнала. Сбрасывал BIOS тоже не помогает. Визуально мать целая вздутых конденсаторов нет. когда мать иногда включается то ничего не греется
