Автор: Scorpiy , 18 марта 2014
Всем Доброе время суток!
После длительных поисков и чтений статей в интернете поиск привел меня сюда на ром.бу (и как оказалось, тут оказалось что почитать о моей проблеме как минимум в 2 раза больше чем везде до этого. Но к сожалению проблема не решилась)
Суть проблемы...
Железо: EP-8RDA3I (Rev: 3.3)
При подключении всех проводов устройст и шнура питания в БП на плату подается штатное напряжение(при подключеном кабеле сети RJ-45 светодиодные индикаторы горят, очень слабо нагревается ЮМ и транзисторы)
При нажатии кнопки включения (подача сигнала PW_ON) на долю секунды загораеться пост-код(невозможно определить) и блок питания переходит в состояние "защиты"(лампочки на световых индикаторах подключения кабеля LAN продолжают светиться).
Сменил 3 БП - результат такой же(грешить на БП не вижу смысла).
Конденсаторы целые, електролит не вытек. Визуальный осмотр не показал сгоревших деталей. Осмотр на предмет КЗ из-за присутствия в слотах проволочек, болтиков и прочего - ничего не показал. Плата прочищена и продута.
Мерял тестером разьем питания на плате между землей и остальными контактами нигде нету КЗ. На дополнительном разьеме питания (4-пиновом) единственное что насторожило - 12 Ом между +12 и СОМ
https://rom.by/forum/mat_EP-8RDA3I_ne_zapuskaetsja_voobshche - очень многое перечитал в этой теме, но конечные результаты у нас разные.
"ЮМ за 4 минуты сильно нагрелся.
MIO и сетевая слегка."
У меня:
ЮМ за 10-15 минут еле теплый
МИО - холодная
Сетевуха - еле теплая.
Подскажите что можно сделать и на что обратить внимание? Какие замеры сделать и данные предоставить для облегчения вынесения приговора.
Заранее благодарен!
Max
12 лет 3 месяца назад
Если не подключать туда штекер, в защиту будет уходить? Тогда транзисторы на кз в преобразователе проверяйте.
Scorpiy
если штекер не включать (4-пин) плата так же уходит в защиту.
Если есть МАЛЕЙШИЙ нагрев южника MCP в дежурке - он мертв, вариантов быть не может, я по кр. мере не видел. Скорость и степень нагрева - лишь степень подгорелости.
Scorpiy
еще раз проверил ЮМ в дежурном режиме - комнатная температура. После загона БП в "защиту" ничего не меняется(в плане температуры)
для более точных данных - снял радиатор с ЮМ - таки первый результат был верный - чипсет еле теплый, на ровне с питающими его транзисторами
STRAIDER
Юг от дежурки вообще не должен греться.
А штоб усугубить понимание картины, попробуйте включить не с кнопки, а воткнув пинцет в черный и зеленый на колодке АТХ, только без радиатора на южнике, 4пиновый разъем можно не подключать, и пощупайте его в работе (южник)
STRAIDER
Только на всякий защиту на глаза, во избежание...
Scorpiy
на выходных попробую - отпишу картину
