Автор: pwm , 31 января 2016
Мат плата Asrock 775Twins-hdtv при подаче питания сама стартует на 5 секунд и сама отключается. Пост кодов при этом нет, ресет отлипший. После того как она выключилась она на кнопку PW_ON не реагирует. Если в этом 5 секундном промежутке быстро кратковременно замкнуть ресет то пост коды начинают бежать как положено, но она опять же выключается и потом не реагирует на включение. Если не подключать 4pin питание процессора то она ведет себя так же только время ее работы уже не 5 сек, а 1-2 сек.
Питание на контакте PW_ON 3.4в, сопротивление 9 кОм.
MIO Winboard W83627EHG-A.
Есть точно такая же мать рабочая только ревизия помладше 1.0, могу на ней замерить что надо для сравнения. Помогите определить в чем может быть поломка.
