MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Intel D865PERL
На проце 0,92-98 Вольта , мать при етом ессено не работает .
Смотрел кондёры мосфеты шимки , все в режиме , но вот на сокет подозрительно потемневший , но не в дым контакты , вот тне знаю , что точно с этой мамой ...
GA-6OMM7E
Добрый день всем. Есть 3 матери GA-6OMM7E. Видимых повреждений нет, кондеры целые. У всех не подается напряжение на проц. Достаточно сильно греется клокер RTM560-25. На одной из матерей есть 12v на разьемах кулеров, на 2 других нет. Попробовал перекинать шим HIP6021 с той матери на которой есть 12v на другую - никакой разницы. Во всех случаях на микруху идет 9.5V. Порылся на предмет описания клокера - ничего не нашел.:(. В форуме наткнулся что RTM560-25 меняют на ICS9250-25. Поменял - разницы никакой, разве что не греется. Если судить по даташиту на ICS9250-25 то на нее подается 3.3V.
N2U400-A rev.1.0
Немогу победить , по питанию все ок , вещается на посте F3
Думаю биос , но блин скачать уже 3 день немогу сайт Элитнгруповский лагует , и по всем другим ссылка тоже на него шлют.
Кто можетт с такой мамой сталкивался ?
Мать D865PERL не реагирует на кнопку включения
Мать D865PERL стала глючить. Визуально обнаружился вздутый кондер формирователя V ядра, который был заменен. На работе никак не отразилось. Начал щупать остальные кондеры, для удобства снял проц. После завершения работ мать не реагирует на кнопку включения.
Epox 8RDA не заводится, фон в спикере.
При включении шнура питания в БП, в спикере появляется мягкий треск 50Гц, мать не включается, при принудительном включении код FF. До бешенных температур ничего не греется, напруги вроде в норме.
Глюк с LanParty
Есть плата на 865 чипсете.
Запускается,но в биосе пишет что Current System Temp. is D8C/
И на этом виснет.
Силно греются два мосфета SDU2003L.
Осцилом смотрел,мрачный "шум" на обоих.В этой же цепи есть LM358
Распологаются между АГП и ЮМ.
Есть подозрения на мост fw82801eb,сам мост тёплый но не горячий.
Aopen MX4SG-4DN- код"07"
Привет всем форумчанам. Помогите разобраться. Имеем вышеназванный девайс (чип 865G, mATX), напруги все в норме, ничего не греется, при старте на POST-карте индикация меняется с "С1" до "07" и так по кругу. На извлеченную память реагирует как и положено, на RESET -тоже.
