Добрый день всем. Есть 3 матери GA-6OMM7E. Видимых повреждений нет, кондеры целые. У всех не подается напряжение на проц. Достаточно сильно греется клокер RTM560-25. На одной из матерей есть 12v на разьемах кулеров, на 2 других нет. Попробовал перекинать шим HIP6021 с той матери на которой есть 12v на другую - никакой разницы. Во всех случаях на микруху идет 9.5V. Порылся на предмет описания клокера - ничего не нашел.
. В форуме наткнулся что RTM560-25 меняют на ICS9250-25. Поменял - разницы никакой, разве что не греется. Если судить по даташиту на ICS9250-25 то на нее подается 3.3V. Померял на всех микруках - напруга есть. На выходе, где должно формироваться 2.5v VDDLCPU - нихрена нету. Под рукой только китайский мультиметр. Какие есть мысли?
intersil.com/cda/deviceinfo/0,1477,HIP6021,0.html - вторая ссылка из гугла.
Клокер пока можно оставить в покое, сначала нужно разобратся с питанием CPU. Ибо гигабайт будет висеть в ресете пока не устаканятся на нормальнои, +/- полметра, уровни всех основных напряжений по плате.
Кстати вы питание CPU с установленным камнем надесь меряете, а то без него питания и не будет.
Проц стоит PIII-500 coppermine. На вход микрухи VCC идет 9V.
FIX - 8.75V
VID3 - 3.1V
FAULT/RT - 1.35V
OCSET - 4.6V
VAUX - 3.6V
SELECT - 8.75V
вот такие замеры.
ОСтальное около 0. Если ничего не перепутал.
Добавлено спустя 1 час 47 минут 9 секунд:
Поменял на одной из плат ITE8712 - появилось 12V на кулере.
Похоже надо искать однозначно живые HIP6021 и RTM560-25...
Дык а на выходе преобразователя что нибуть есть, судя по Vid должно быть 1.65v. Если нет то варианты: мертвый ШИМ, дохлые ключи, отсохшие кондеры, КЗ в нагрузке, и т.д.
Всем спасибо.
Матери запустил. Проблему решила замена шимки и мультика.
Единственный вопрос остался - не работает интегрированное видео, надо будет еще покопаться.
