MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Проблемма с Gigabaitami
Есть две мамки GA60-XT одна стартует доходит до POST COD 26
другая не стартует доходит до POST COD C1 и заново и так всё время по кругу POST COD до С1
Что с ними может быть?
Память проц и видюха исправны 100%
GA 6OXT - странное поведение
Выражается в том, что если BIOSа нет - мать включается, питает проц и нормально выключается (4 секунды) Как только BIOS в кроватку - включается, запитывает проц (да и все что надо тоже), через пару секунд СНИМАЕТ ПИТАНИЕ с проца. И висит. То бишь ни ресет ни 4 секунды power уже не работают.
Bios, БП и пр. - исправны. подозрение на ITE8712
Lucky Star 6ABX2V. Перезагрузка POST 05.
Мать 6ABX2V PCB rev. 1.2. На i440BX. Award BIOS, версия неизвестна (хот свапом еще не пробовал).
GA-60X всё время в ресете...
раньше на POST-контроллер вообще ничего не выдавала. после смены VRM (была HIP6021CB) поставил HIP6021ACB, теперь всё время горит RESET. (на короткое сама кнопка естественно не звонится) проц слегка греется , видимо питание на него подаётся...
без проца тоже всё время горит RESET
куда дальше рыть?
Ремонтирую мать от Intel на чипсете i820, i815
Мать не включается. Но если принудительно запустить БП, то работает. Обычно на других матерях
я смотрю на Winbond 83627 или ITE, например. На матерях от Intel за подачу низкого уровня на
серый(зеленый) контакт БП отвечает не пойму что из этого: SMSC, Glud-2, Creative. Чтобы не делать
ABIT SL-30 (OEM) - непонятное поведение PwrSw
Мать со сложной судьбой - попала ко мне кривыми путями, побывав по дороге в руках у каких-то Самоделкиных...
Все напруги везде в норме, в т.ч. и дежурка присутствует на PwrSw; мать вполне себе работает при замыкании контактов на БП (PwrOn), но при этом:
а) при замыкании PwrSw не запускается;
FIC KZ-6000-V
Есть 4 таких мамки проблема в том что у их всех бутблок просят дискету с биосом чтоб начать его восстановление.
Что я делал:
1. естественно давал ему дискету, не читает, ставил даже исашную карточку
2. программатор
3. хот-свап
4. менять флешки
.... и нифига. Куда ещё ткнуть?
