Ребят, помогите найти причину.
Winard 450 w с нижним охладом на 120. Схему не нашёл.
Просто перестал запускаться у сына младшего.
Дежурка есть. Почти все элементы проверил esr-тестером.
Шимку снял, прозвонил(осциллографа не имею). Впаял каретку для шим, подкидывал 3 разных аналога SG6105D, на шимке на 7 ноге есть напряжение, которого быть не должно в незапущенном состоянии. Напряжения такие:
1 - 5.01
2 - 0
ШИМ cg8010dx16,
компаратор lm393n
Внезапно перестал работать. Дежурка 5,14в есть.
Визуальный осмотр ничего не дал, все нормально.
Принесли плату от БП атх. Pw-on 4.7 вольта, фиолетовый 5 вольт. 12 нога шим 27 вольт, 4 я нога 4.7 вольта, 14 нога 5 вольт. 8-11 ноги по 2.6 вольта. При замыкании зеленого провода на минус ничего не происходит, только 4я нога в ноль уходит. Внешне бп вроде ничего только резистор один напаян отдельно с обратной стороны платы. Резистор шел с 12 ой ноги на средний трансформатор. На его родном месте было черное пятно и отслоившиеся от платы дорожки. Решил попробовать восстановить.
Стоит супервизор восьминожка, не видно какой именно.
Есть мысли куда копать ?
Здравствуйте. ATX CWT DSA500S. APFC. CM6800tx, ps229.Дежурка есть. Включаю в сеть через лампу 500W. Как только PSon замыкаю на землю, ни каких движений кулера, ни чего, только лампа горит и все. Я думал короткое и CM6800tx вышибло. Выпаял все что на радиаторах проверил транзистор тестером все рабочее. Шим заменил толку нет. С виду блок внутри как новый. Потемнений нет. Кто нибудь сможет подсказать, куда копать.
Добрый день.
Есть Супермикровский 1-юнитовый сервер с БП (PWS-251-1H) , который работает.
Требуется запустить БП без его вентилятора. Вентилятор с 4 проводами. Если его отключаешь, то остается только дежурка и БП не запускается. Что нужно сделать, что бы БП заработал без вентилятора?
Здравствуйте!
Плата IW-P300AX 1.2.
Входные электролиты: 200В 680мкФ
Без видимых повреждений. Клей между некоторыми элементами только поменял цвет, но читал что это не имеет значения. Из того что мной было сделано:
Поменял С34 (22мкФ 63В), D14, С36, С37, D26, C38
Поменял оптрон U4
Поменял все большие электролиты на выходе.
Поменял микросхему ШИМ SG6105D.
При включении шнура в сеть: на ноге 20 - 4,97 В. На ноге 13 - 2,43 В.
БП PATRIOT - AA450-K, высоковольтные конденсаторы Zricheng CD288 200V 470μF, диодный мост КВР307; транзисторы: C5027-R, 13009B (2 шт.); Трансформаторы: 86250S-6-A YE (большой), Kim-EE16 2008YE, 2304-1 YE (маленькие); канал 3.3 вольта собран на магнитном дросселе и транзисторе - A733. Шим контролер SDC 2921. В результате внешнего осмотра вздутых электролитов, следов перегрева, короткого замыкания на плате - не обнаружил. Из измерительных приборов имеется тестер.  Схему на БП - не нашёл.
Дежурка 5.2v, при замыкании PS_ON на зеленом проводе и на выходах +12V, +5V, +3.3V - "0v".
