InWin IW-P300A2-0
БП Inwin странная неисправность
Уважаемые Господа
Странная неисправность в БП IW P300A2
Предохранитель целый. При включении через лампу, лампа горит. Но все входные элементы исправны - диодный мост, силовые 2SC2625, полевик дежурки 2N60. Да и просто короткого при проверке омметром нет
С подобным я не сталкивался ни разу... Подскажите что еще смотреть
InWin IW-P300A2-0, дежурка есть, старта нет
Здравствуйте!
Плата IW-P300AX 1.2.
Входные электролиты: 200В 680мкФ
2SC2625(2шт), 02N60B
Дежурка собрана на 02N60B
Без видимых повреждений. Клей между некоторыми элементами только поменял цвет, но читал что это не имеет значения. Из того что мной было сделано:
Поменял С34 (22мкФ 63В), D14, С36, С37, D26, C38
Поменял оптрон U4
Поменял все большие электролиты на выходе.
Поменял микросхему ШИМ SG6105D.
При включении шнура в сеть: на ноге 20 - 4,97 В. На ноге 13 - 2,43 В.
inwin IW-P300A2-0 завышенное напряжение 5V (Решено)
1. БП inwin IW-P300A2-0, при включении шнура питания делал замеры на АТХ разьеме, ps_on - gnd = примерно 7-8 вольт, 12В - gnd - примерно 2 вольта, 5В - gnd - примерно 9 вольт. Этот блок питания привел в частичную неработоспособность мат.плату...
InWin PowerMan IW-P300A2-0 - странное поведение дежурки.
Доброго времени суток всем!
Вот собственно проблема следующая. БП InWin PowerMan IW-P300A2-0, плата IW-P300AX, REV1. Стандартная неисправность - C34, D14. Поменяны электролиты вторички дежурки, хотя ЭПС в норме, так на всякий. Блок работает, запускается, но! Меня смутила одна вещь. Блок включаю через лампу 60Вт, 220В. Так если произвести штук 10 (в среднем) включений в сеть (основной питальник пока не трогаю).
Постоянно сгорает Q7 2SA1273
Привет.
На днях принесли дохлый БП InWin IW-P300A2-0 шим IW1688. Поковырявшись нашёл сгоревший танзистор Q7 2SA1273, после замены проверил обвязку, ничего подозрительного не нашёл, заменил все конденсаторы. Включил в сеть, дал нагрузку в виде 5-ти винчестеров, запустил, померял на выходах напругу всё в норме. Поработал он так гдето часа полтора и опять заглох. Виновником оказался тот же Q7. Заменил транзистор и заменил шимку на SG6105D. После он проработал где то 3 часа и снова заглох, и снова тот же транзистор Q7. Уже не знаю куда дальше копать.
Помогите пожалуста.
