Автор: Alastor , 31 марта 2014
Здравствуйте!
Плата IW-P300AX 1.2.
Входные электролиты: 200В 680мкФ
2SC2625(2шт), 02N60B
Дежурка собрана на 02N60B
Без видимых повреждений. Клей между некоторыми элементами только поменял цвет, но читал что это не имеет значения. Из того что мной было сделано:
Поменял С34 (22мкФ 63В), D14, С36, С37, D26, C38
Поменял оптрон U4
Поменял все большие электролиты на выходе.
Поменял микросхему ШИМ SG6105D.
При включении шнура в сеть: на ноге 20 - 4,97 В. На ноге 13 - 2,43 В. Самое необычное, что на канале 12В - 1,37В и на канале -12В соответственно -1,37В.
Я только начинаю учиться ремонтировать, это мой первый БП, строго не ругайте:) В арсенале базовые знания и огромное желание научиться.
ЗЫ Тему Азбука молодого ремонтника перечитал уже несколько раз.
12 лет назад
В дежурном режиме для SG6105D нормально, что на канале 12В - 1,37В и на канале -12В соответственно -1,37В.
Тогда я даже не знаю, куда смотреть... Неужели трансформатор?
Хм. А не пробовали начать например с ключевых транзисторов и их обвязки?
Ключевые, это которые на радиаторе? Их можно проверить не выпаивая? Или лучше выпаять?
Если действительно есть желание научиться, откажитесь от гаданий и тупой замены. Старайтесь как можно больше пользоваться измерительными приборами.
Проверте:
оба напряжения дежурки,
все детали цепи прохождения сигналов с выходов SG6105,
отсутствие КЗ по выходным напряжениям.
Транзисторы не обязательно выпаивать.
Если не сложно, тогда поясните:
1) Напряжения дежурки - это на 20 и 13 ноге ?
Если так, то 4,97В и 2,43В
Транзисторы Q3 и Q4 проверил... Q3 оказался неисправен... На переходе Б-К, Б-Э - 136; на переходе К-Б, Э-Б - 170.
Блок питания состоит из двух блоков:
блок дежурногого напряжения, "дежурка" и основной блок.
Дежурка выдаёт два напряжения - основное +5VSB и вспомогательное для питания некоторых узлов блока. Редко в блоках с такой схемотехникой вспомогательное отсутствует, а используется +12V основного блока. В данном случае вспомогательное используется для питания предварительного трансформаторного каскада на двух транзисторах. Проверяются эти напряжения на катодах выпрямительных диодов, аноды которых подключены к вторичным обмоткам трансформатора.
В дежурке блока Chieftec ATX-410-212 (см. схему) на катодах диодов D404, D406 или на конденсаторах С405, С406, С407.
Кстати, есть ещё третье напряжение на конденсаторе С404 для питания фототранзистора оптопары U02, но главное проверить два упомянутых ранее.
Основной блок вырабатыет +12V, +5V, +3.3V, -12V и -5V. -5V в последних блоках отсутствует.
После удаления транзистора проверить каждую деталь цепи базы, электролитики в базовых цепях обоих транзисторов можно заменить на новые без проверки. После восстановления обязательно проверить напряжения на сетевых (больших) конденсаторах и сообщите результат.
Базовые цепи проверил, электролиты заменил в них. На сетевых кондерах на С4 145 В на С3 293 В...
Теперь при включении в сеть стал слышан щелчок, это нормально?
На обоих сетевых конденсаторах должно быть одинаковое напряжение ~150V
А почему такое может быть?
