Привет.
На днях принесли дохлый БП InWin IW-P300A2-0 шим IW1688. Поковырявшись нашёл сгоревший танзистор Q7 2SA1273, после замены проверил обвязку, ничего подозрительного не нашёл, заменил все конденсаторы. Включил в сеть, дал нагрузку в виде 5-ти винчестеров, запустил, померял на выходах напругу всё в норме. Поработал он так гдето часа полтора и опять заглох. Виновником оказался тот же Q7. Заменил транзистор и заменил шимку на SG6105D. После он проработал где то 3 часа и снова заглох, и снова тот же транзистор Q7. Уже не знаю куда дальше копать.
Помогите пожалуста.
Как-то уже обсуждали, почему греется транзистор в магнитном стабилизаторе.
Предлагалось заменить дроссели L3, L3A или поставить более мощный транзистор с радиатором.
Дросселя я поменял, эффекта не дало, поставил более мощный транзистор с радиатором, грееться сильно, боюсь будет подогревать рядом стоящие конденсаторы. Пришла идея поменять резистор R33 1 Ом на большее сопротивление.
Замените ещё и L4
Спасибо за советы. После замены L4 и L5 транзистор перестал вылетать. Блок питания снова в строю![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
