Приветствую всех форумчан ![]()
БП построен на TL494, емкости в первичке Jenpo 2*560, силовые ключи 2SC2625, дежурка на С5027, супервизор LM339.
Возникла необходимость ремонта указанного БП, который проработал порядка 4лет и начал самопроизвольно выключать компьютер через 1 - 3 суток после включения. При вскрытии оказался заклинивший вентилятор
- вывод перегрев БП. Следов перегрева на плате нету. Были отмечены вспухшие ёмкости по каналам +12, +5 и +3,3В. При замере наблюдалась потеря ёмкости и утечка. Заменил также LM339. После замены указанных емкостей при включении БП без нагрузки наблюдается: Напряжения +12, +5 и +3,3 в норме. Дежурка +5В SB в норме. Напруги -12 - -11В и -5 - -4В, нету сигнала PG (0,14В) и несильное шипение-свист. При нагрузке в 1А либо канала +12В (меняет тональность шипение-свист ) или +5В (исчезает шипение-свист ) и появляется PG. Вопрос к товарищам, как бороться с PG, какая схема подойдет к этому БП и какие емкости необходимо обязательно поменять в перегретом БП. Благодарю за ответы ![]()
Видимо не все кандёры заменили, проверяйте мелкие электролиты...
...ложки нет
Проверяйте нагрузочные резисторы, видимо какой-то подгорел.
В разделе "Схемы БП" по указанных Вами признаках минимум 7 схем, а железо у Вас на руках. Скачивайте и подбирайте.
А точнее? приведите показания прибора.
Кстати, поищите по форуму темы о проблемах со схемами на LM339. Были проблемы со стабилитронами.
В Microlab иногда PG появляется только под небольшой нагрузкой из-за недостаточной раскачки отрицательных каналов.
Первая часть вопроса - свист-шипение решилась заменой кондюков 10мкФ*50В в базах силовых ключей. Товарищ Bishop был совершенно прав
- ловите плюсик.
Вторая часть вопроса - отсутствие сигнала PG и его появление при небольшой нагрузке каналов +12 или +5В судя по всему, как правильно заметил UAM, связана с просаженными напряжениями -5В и -12В, которые без нагрузки составляют -4,3В и -11В, а под нагрузкой -4,8 и -11,5, то есть входят в 10% допуск.
UAM А схема действительно чем-то похожа на Microlab
