не запускается SIMPLEX 250W (Решено)
Подскажите что может быть с блоком питания таким nix.ru/autocatalog/power_supply_other/SIMPLEX_250W_59545.html Он меньше размерами чем обычные БП
Я его использовал не по прямому назначению. Он использовался как БП для цифрового зарядного устройства RC моделей. Тоесть я отпаял все провода и использовал только +12в. Никаких переделок не делал. Он так работал больше года, но недавно я стал заряжать большим чем обычно током и он через несколько минут сгорел. При вскрытие ничего потемневшего и сгоревшего не обнаружено. Выявил только то что видать сильно грелся выходной кольцевой дроссель который на +5, +12в. и у него замкнулись обмотки на 12в. с ещё какой то обмоткой с тонким проводом которая выходит на массу. Я его пока убрал и поставил перемычки. Но всё равно не стартует. Дежурное напряжение есть 5.1в. При включении напряжение вроде появляется на доли секунды, так как дёргается вентилятор. Схему не нашёл. Внутри стоят всего две восьминогие микросхемы: WT751002 и TL3843P и 3 оптопары.
Аватар пользователя Stalker007
Без дросселя включать нельзя, надо перемотать и поставить на место.
Аватар пользователя DarkProg
Ну у вас КЗ я бы начал всё методично проверять в холодной части от замкнувшего в обе стороны
Аватар пользователя UAM
Без дросселя он не будет стартовать.
Перематывать надо на другом кольце. Старое потеряло свои свойства.
Схема должна быть похожа на sunny_atx230.
Спасибо большое. А объясните почему без дроселя не будет стартовать?
И дроссель обязательно мотать точно также или можно примерно? Просто я его уже размотал и проволоку выкинул. Так же хотел узнать можно ли использовать кольцо другого размера? Вдруг такое не найду? Старое потеряло свойства из за нагрева? Остальные детали проверил, все диоды целые.
А так же хотелось бы спросить как можно упростить схему? Мне нужно только 12-15 вольт и и максимальный ток. Можно как то убрать лишние напряжения и увеличить ток на 12в?
Потому что без дросселя не будет стабилизации выходного напряжения (особенность импульсного БП).
Витки примерно 2шт на каждый вольт.
Чем больше ток тем толще провод и больше размеры кольца.
Можно, но нужно переделать:
1. отключить защиты ШИМ кроме токовой
2. использовать обмотку +5В и -5В по мостовой схеме (массу при этом от середины обмоток надо отключить)
3. изменить параметры делителя на 1-й ноге ШИМ для получения нужного напряжения.
Короче без достаточных знаний и умений не советую, велика вероятность что-нибудь сжечь.
Ошибочка. Это однотактник на UC3843.
Защита по току остается.
WT7510 выбрасывается. 2 и 3 ноги соединяются.
Ставится дроссель на +12.
Ищется TL431, управляющая напряжением в основном источнике и временно ставится подстроечник между +12 и входом.
Включается лампочка вместо предохранителя и подключается сеть.
Виноват. Просмотрел что на UC3843. Глянул на мощность и решил что на 494 как обычно такие (ну мне как то так в основном попадались).:(
Спасибо ещё раз. Знания по схемотехнике у меня есть. Конечно не глубокие и принцип действия импульсного БП я понимаю. Только нюансы конечно не знаю. С вашими наставлениями я думаю смогу сделать. Если я завтра сфотографирую и выложу фото платы, это поможет вам подсказать как действовать дальше?
А сжечь? так он уже не работает. Я опять поставил компьютерный БП, только уже большой. Но этот хочется наладить так как он небольшой и удобный. Помещается в моём полётном ящике.
Во время опытов по переделке не забудьте вместо предохранителя поставить лампу ватт на 40-60, вероятность чего-нибудь сжечь уменьшится в разы.
Сфотографировал плату. Может кто узнает и подскажет схему?
И такой вопрос. Что бы БП заработал нужно на дросселе мотать все обмотки или достаточно только нужную мне на 12в?
IMG_0256.JPG 72.19 КБ
IMG_0257.JPG 85.71 КБ
IMG_0258.JPG 104.04 КБ
IMG_0259.JPG 99.78 КБ
IMG_0260.JPG 73.74 КБ
IMG_0261.JPG 60.13 КБ
