Подскажите что может быть с блоком питания таким nix.ru/autocatalog/power_supply_other/SIMPLEX_250W_59545.html Он меньше размерами чем обычные БП
Я его использовал не по прямому назначению. Он использовался как БП для цифрового зарядного устройства RC моделей. Тоесть я отпаял все провода и использовал только +12в. Никаких переделок не делал. Он так работал больше года, но недавно я стал заряжать большим чем обычно током и он через несколько минут сгорел. При вскрытие ничего потемневшего и сгоревшего не обнаружено. Выявил только то что видать сильно грелся выходной кольцевой дроссель который на +5, +12в. и у него замкнулись обмотки на 12в. с ещё какой то обмоткой с тонким проводом которая выходит на массу. Я его пока убрал и поставил перемычки. Но всё равно не стартует. Дежурное напряжение есть 5.1в. При включении напряжение вроде появляется на доли секунды, так как дёргается вентилятор. Схему не нашёл. Внутри стоят всего две восьминогие микросхемы: WT751002 и TL3843P и 3 оптопары.
В схеме переделки не дорисована земля к нижней (или верхней) стороне 12 вольтовой обмотки.
В цепи питания оптопары IC3 нет ограничивающего резистора. В принципе от оптопары и транзистора Q2 можно вообще отказаться, замкнув его коллектор и эмиттер.
Нагрузочный резистор в цепи дежурки +5VSB (около 50 Ом на нём будет выделяться пол Ватта) должен быть обязательно.
Да, всё правильно. У меня на плате есть и ограничивающий резистор который идёт от +5вsb к 1 ноге оптрона IC3 и нагрузочный резистор стоит. Так же и Земля есть на самом деле на плате от трансформатора Проглядел и не дорисовал.
Сфотографировал как теперь у меня выглядит плата с верху. Включаю и то же самое. лампочка загорается вентилятор подключённый к 12 вольтам дёргается и писк идёт.
замерил напряжение на выходе. В момент пуска оно ~3в и потом падает до 0.67в.
Можно попробовать убрать лампочку? Может это из за неё БП не заводится? Теперь в низковольтной части минимум деталей, ничего не коротит.
Или всё же не стоит и есть какая то неисправность в горячей части?
Без лампочки не стоит. Исправный БП даже небольшую нагрузку (5-10Вт) с лампой держит на 100Вт. Она при этом только начинает светиться.
Но у меня лампа на 75ват
Ну а что тогда ещё может быть? Что можно проверить в горячей части?
Гм. Это же однотактник. В них обычно 12 формируется из +5 и +7.
Звонится обмотка +12 с общим ? Если нет - надо вернуть диод , дроссель и конденсатор в канал +5.
БП у меня на работе, но могу и щас сказать что обмотка транса на +12в. звонилась с массой. Тоесть там было вроде 2 или 3 обмотки последовательно. Точнее могу сказать теперь в понедельник.
А можно перемотать вторичные обмотки на одну только для 15в? И провод потолще взять. Я таким образом уже перематывал трансы в китайских импульсных зарядниках для сотовых телефонов. поднимал с 7 до 15 вольт для зарядки аккумуляторов в RC пультах.
Ну чтож? Сильно я боялся, но всё же убрал лампочку подключил БП. Он заработал![](/images/koloboks/dance3.gif)
То есть он похоже уже давно работал. Но всёже есть небольшие сомнения. Появился чуть чуть звук. Раньше вроде не было. И полевик в горячей части (к2485) чуть чуть греется. Из нагрузки был только резистор и вентилятор. подскажите это нормально? или вообще не должно быть совсем никаких звуков и нагрева без нагрузки?
А так же подскажите какое сопротивление изменить и в какую сторону что бы увеличить выходное напряжение до хотя бы 15 вольт?
И ещё можно ли убрать в трансформаторе вторичные обмотки, посчитать колл. витков на 12в. и потом намотать проводом толще и с большим колл витком для повышения напряжения?
Диод на 12в я уже поменял с STPR1020 на 2020. Хотелось бы с этого БП снять хотя бы 200ват.
PS сейчас у меня в холодной диод, дроссель конденсаторы только для 12в. по схеме которую я выше показывал (отсканированная)
Возле TL431 конденсатор был. По схеме С19. На плате не вижу. С29(?). Может писк из-за него.
Обмотку в дросселе какую используете ? Лучше - 5 вольтовую, со сдвоенным проводом.
Конденсатор стоит. Наверное просто на фото не видно. И разве может быть писк из за этого конденсатора?
Вентилятор крутится но у меня пока всё разобрано и лежит просто на столе. Поэтому радиатор не обдувается. Но он нагревается за секунд 30 и без нагрузки. Или это нормально?
Обмотку в дросселе использую от более мощного БП на 12в. А в 5в. обмотке ведь по идее меньше виков. Разве можно так использовать?
Есть фен, только ведь уже писали выше что при нагреве феррит теряет свойства. Или кратковременно не страшно? Значит если попробовать разобрать и получится то можно и перемотать? Только вот посмотрел и мне показалось что вторичка там намотана внутри, а снаружи первичка.
Про понятие ампер-витки что-нибудь слышали?
