не запускается SIMPLEX 250W (Решено)
Подскажите что может быть с блоком питания таким nix.ru/autocatalog/power_supply_other/SIMPLEX_250W_59545.html Он меньше размерами чем обычные БП
Я его использовал не по прямому назначению. Он использовался как БП для цифрового зарядного устройства RC моделей. Тоесть я отпаял все провода и использовал только +12в. Никаких переделок не делал. Он так работал больше года, но недавно я стал заряжать большим чем обычно током и он через несколько минут сгорел. При вскрытие ничего потемневшего и сгоревшего не обнаружено. Выявил только то что видать сильно грелся выходной кольцевой дроссель который на +5, +12в. и у него замкнулись обмотки на 12в. с ещё какой то обмоткой с тонким проводом которая выходит на массу. Я его пока убрал и поставил перемычки. Но всё равно не стартует. Дежурное напряжение есть 5.1в. При включении напряжение вроде появляется на доли секунды, так как дёргается вентилятор. Схему не нашёл. Внутри стоят всего две восьминогие микросхемы: WT751002 и TL3843P и 3 оптопары.
Где-то КЗ. Проверьте правильность монтажа ДГС.
Аватар пользователя Stalker007
Странно. Если не взрывалось, то как минимум должно было греться.
Лампочка на сколько?
лампочка на 40ват
самому странно.
Если бы что было в горячей части (где 220В и выше) взорвалось бы непременно.
Значит КЗ в холодной, ищите:
как уже сказал klarist
выпрямительные сборки и просто диоды на -12В
ну и банальное замыкание между дорожек.
Поставьте на 100
Аватар пользователя UAM
Может быть неправильно запаяли обмотку -12 в ДГС.
Сегодня поставил 75вт. вместо лампы на 40вт. Теперь если не замыкать 3 и 4 ноги оптрона, то лампочка загорается, а без перемычки просто чуть чуть моргнёт и тухнет. Это значит какую часть надо смотреть? холодную или горячую?
повторюсь я пока пытаюсь его просто запустить, а потом уже буду убирать лишнее.
Или может скажете что можно убрать уже сейчас и проверить?
Скажите а если убрать дроссель с 4 обмотками и поставить от с одной обмоткой от 3.3в то БП должен запуститься?
А вы оптрон тот замыкаете?
Уберите дроссель с 4 обмотками и поставьте с одной, подключите её к 12 вольтовому каналу, вообще оставьте диоды Шоттки только канала 12 Вольт и дежурки, все остальные диоды по низкой стороне уберите.
Ну схема конечно не точно такая как у меня, но я посмотрел на какую ногу идёт сигнал с указанного оптрона и у себя замыкал тоже на этом.
Я тоже хотел убрать лишние диоды, но я так понял что идёт проверка по всем напряжениям и если я уберу их, то БП не заведётся.
Если я уберу все лишние диоды и дросселя, можно как то обойти проверку напряжений и подать на 3843 сигнал что всё хорошо?
И нужно ли тогда убирать нагрузочные резисторы после трансформатора параллельные диодам?
Вы заводите блок принудительно, замыкая ноги оптрона. Супервизор 7510 вы должны были уже давно выпаять и поставить подстроечник у управляющей ноги TL431. Поэтому все остальные диоды Вам тоже только мешают. Кстати, замените выходную сборку Шоттки по каналу 12 Вольт на заведомо исправную, чтобы исключить обратимый пробой (когда сборка пробивается под рабочим наряджением, а под тестером как живая)
