Добрый день.
Есть Супермикровский 1-юнитовый сервер с БП (PWS-251-1H) , который работает.
Требуется запустить БП без его вентилятора. Вентилятор с 4 проводами. Если его отключаешь, то остается только дежурка и БП не запускается. Что нужно сделать, что бы БП заработал без вентилятора?
Например, подать импульсы. Если нет желания разбираться со схемой.
можно ли обойтись без внешних схем? скажем замкнуть управление вентилятором на сигнал тахометра?
(решено) я запилил генератор импульсов на ne555 примерно 8 кГц. Блок работает нормально.
