ШИМ cg8010dx16,
компаратор lm393n
Внезапно перестал работать. Дежурка 5,14в есть.
Визуальный осмотр ничего не дал, все нормально.
Начал с предохранителя и моста GBU4 (последней буквы не видно замазана), в норме, высоковольтные конденсаторы на 820 мкФ вроде тоже живы.
Выпаял в силовой части ключ 2N60 и 2 штуки P13009, один из P13009 мёртв, заменил на D209L.
Поставил все, снова тишина, дежурка есть остальных напряжений нет, кулер не дергаеться.
Во вторичке выпаял две зборки S30D45CS и один S20C100C, выставив на мультиметре предел на 2К, каждый диод в диодной сборке, звонится в одну сторону с показаниями .536 на одной сборке и .532 на другой. S20C100C - 1,80.
Электролиты все во вторичке проверил, внорме, кроме мальньких их там 3, не стал выпаивать.
В режиме прозвонки проверил диод IN5822 не выпаивая в одну сторону 056, в другую 049, выпаял диод в норме в прозвонке 113, а в схеме и без него так же звониться в одну сторону 056, в другую 049, странно.
Что дальше проверить, кто подскажет?
Если есть дежурка, нафига трогали её ключ, диод IN5822; я уже и не говорю о предохранителе, мосте, ВВ конденсаторах. И кстати какое напряжение на каждом из них ?
ИМХО, мелкий резистор в обвязке того силового, что сгорел. Также нужно проверить транзисторы раскачки, какое питание на ШИМ.
Саша
Включаю блок на минут 5, выключаю проверяю на высоковольтных конденсаторах 001 тоесть ничего походу.
Мелкий резистор в норме, транзисторы раскачки (с1384) выпаял переходы впорядке, проверил еще транзистор B772, тоже в норме, заменил конденсаторы в силовой части те что на 10мкф50в.
Дежурка 5,15в, на зеленом проводе 5в
Уважаемый ТС, если на вашем БП есть дежурка, то на высоковольтных входных электролитах должно быть по 150+-10В сразу после выключения. Потому как питание дежурки как и полумоста, от них же. А низкоомные резисторы и диод(ы) в обвязке сгоревшего 13009 целы? И менять ключи нужно парой, подобранной.
Целы, парой не получилось только один был нормальный
Блок завелся. Всем спасибо кто откликнулся. Оказуется конденсаторы в горячей части 10мкф 50в были не годные, таких не нашёл и поставил по 47мкф 50в, можно так или поискать меньше?
Сопротивление на линиях:
12в - 140
5в - 59
3,3 - 23
-12в - 680
дежурка - 53
PS_ON - 830
PWR_OK - 682
Напряжения по линиям без нагрузки
12в - 12
5в - 5,16
3,3в - 3,4
-12в - -11,15
дежурка - 5,14
PS_ON - 5,10
PWR_OK - 5,14
Все ли в порядке с блоком, можно эксплуатировать?
Охренеть! Для пробы можно поставить разные транзисторы в силу, но для експлуатации-нет, a хуже D209L только натуральные фекалии! Емкости можно поставить от 2,0 до 22,0(max)
Саша
Так что можно оставить те ёмкости?
Нда, вопросы веры - это весьма забавно в техническом форуме
Нашёл второй ключ D209L целый, поставлю его вместо P13009, будет 2 одинаковых. А конденсаторы в их базу нужны 2,2-4,7мкф добрые люди подсказали!
Заказал два STW13009 NPN 700V 12A 125W TO247, прийдут поставлю их, и заменю кондеры на 10мкф 50в.
